U mnie w Oplu Corsa C kabelek mam poprowadzony od tylnej klapy w samochodzie i idzie pod tylną wycieraczką z tyłu za kierowcą, a następnie ma wzniesienie ok 10 cm, ponieważ jest przełożona przez tunel środkowy i radyjko jest włożone między tunelem środkowym a fotelem pasażera z przodu. Woda po zewnętrznej części przewodu raczej nie ma jak się dostać do radyjka. Nie wiem jak w podstawie magnetycznej jest zabezpieczony przewód (czy jest za sylikonowany od wewnątrz, aby woda się nie przedostawała czy też nie). Wezmę na parę dni antenkę (Sirio ML 145 na magnesie) od brata i zobaczę czy będzie jakaś poprawa.
Dzisiaj zajrzałem do radyjka i od wewnątrz było czyściutko (ani grama rdzy).
Dzięki za podpowiedzi.
