Ciekawe....................west pisze:prwadopodobnie mają dwa radyjka jednym nasłuchują co się dzieje na drodze,a drugie służy do komunikacji między sobą
Zapytanie o działanie unidena 520xl
ja widziałem zdjęcie samochodu gdzie doliczyłem się ok 20 anten od cb ( osobówka ), nie lepiej kupić raz porządną antene niż bawić się
faktycznie niekiedy mają dwie antenygrzeswielki pisze: czasami jak siejedzie widac na tirach czy nawet na osobowkach dwie dlugie anteny od CB pwoiedzcie po co Ci ludzie zakladaja dwie anteny???? co to daje????
west pisze:prwadopodobnie mają dwa radyjka jednym nasłuchują co się dzieje na drodze,a drugie służy do komunikacji między sobą (częto tak mają tak kierowcy zza wschodniej granicy)
też tak niekiedy jest, ale prawda najczęściej jest taka,że ta druga antena jest na 2m no i oczywiście dodatkowe radio (a wtedy nic sie przed nimi nie ukryje)
jedynie w Wawie miśki nadają na innej częstotliwości( zostają tylko białe fartuchy)
No ok, tylko jak ja kupowałem antenke Sirio ML-145 to w zestawie do niej była podkładka gumowa między magnes a blachę, co ma w domyśle zapobiec rysowaniu lakieru. Ale z tego co pamiętam, to guma nie przewodzi prądu.... Jak to w końcu jest? Proszę o odpowiedź - jestem kompletnie zielony w tych kwestiachya1 pisze:
Magnes z blachą samochodu działa jak kondensator
Tak kolego -spełnia jakąś funkcję i to zasadniczą-poczytaj tu......tygrys1701 pisze:mi też takie sreberko przykleili i nie wiem czy to jest ozdoba czy spełnia jakąś funkcje
viewtopic.php?t=1568
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
mobil -SS 360FM+SANTIAGO 600
BAZA
+ALINCO DR130T na 2 metry :)
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
czytam o tej folii pod anteną i nasuwa sie takie pytanie:
Mam ML President i ona już fabrycznie ma od spodu taką srebrną folię przeklejoną. Na to zakładam fabryczną podkładkę gumową przeiwko rysowaniu. Czy ta podkładka w takim razie powoduje gorszy kontakt anteny z dachem - może zamiast tej podkładki przykleić jakąś folię przeźroczystą na stałe do dachu i antene stawiać bez podkładki. Ta podkładka ma znaczenie, czy można śmiało jej używać - wszak w końcu producenci dają to chyba wiedzą, co robią
Niektórzy z pewnością Ci odradzą tą gumową podkładkę-ja takową mam założoną i jest ok
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
Duże samochody ciężarowe mają tak połączone anteny. Trudno to się stroiya1 pisze:Zaraz Darku!
Gdzieś czytałem [chyba Defender - ale nie jestem pewny - pisał] o łączeniu anten w kontekście trudności z zestrojeniem takiego montażu.
Pamiętam, że to możliwe... Równoległe [a może to szeregowe??? ] łączenie daje możliwość zastosowania krótszych batów... Jakoś tak to szło...
niby tak .. ale prawde powiedziawszy powinienes za każdym razem przetrzec zarówno blache auta jak i spod anteny ... co i tak przy dłuższym użytkowaniu nie uchroni cię przed porysowaniem lakieru...
ja tak właśnie robię, przed wystawieniem anteny przecieram szmatą miejsce na dachu i antenę od dołu i wystawiam...fakt, że jakies tam ryski zawsze powstaja, choćby od kabla ale na tyle drobne, że powinny bez problemu zejść od pasty polerskiej
bardzie mnie interesuje czy ta guma wpływa na pracę anteny?
