Problem z Unidenem
Problem z Unidenem
Kolega przez te mrozy trzymał Ubota w aucie , po kilku dniach stwierdził ze radio mu sie nie uruchamia a dioda w zapalniczce swieci czyli problemu z wtyczka zasilajaca niema. Co moze byc przyczyna. Za pomoc dziękuje z góry.
Sprawdź wtyczkę - to, że dioda się świeci nie oznacza, że radyjko ma zasilanie.
Otworz radio, znajdz potencjometr od wlaczania/wyl radia. Przyloz jedna czerwona koncowke kabla od voltomierza do jednej nóżki potencjometra. Drugi kabelek od miernika (czarny) przyloz do masy w radiu czyli do lutu gdzie jest przylutowany kabel czarny zasilajacy. Odczytaj wyniki. Dalej mam tlumaczyc?
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
mam problem,w ubocie słabo mnie słyszą a jak skręcam ref-gein to nie słychać w głośniku tego szmeru,głośnik jest ustawiony na 3/4 antena gamma-sps-inox-klapa sedan b5 vw passat
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
- Mobil-Zasada
To źle?kajoj pisze:a jak skręcam ref-gein to nie słychać w głośniku tego szmeru
Co to znaczy słabo Cie słyszą?
nie zawsze mam odpowiedz jak się pytam jak mnie słychać,lub jest ucinana odpowiedz ale chyba przez to ,że nałożyła się rozmowa
teraz chce do ubota podpiąć santiago1200 czekam na adapter i wtedy spr jak z nadawaniem jest,powiedzcie mi czy przy zmianie anteny z gammy na santiago1200 bedzie roznil sie swr?
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
- Mobil-Zasada
Ale jaki adapter? Ty musisz dać główkę PL do Santiago, a ewentualnie jak chcesz mieć gammę to adapter do niej.
Każdą antenę się stroi.
To już nie pytaj.kajoj pisze:jak się pytam jak mnie słychać
montuje kabel z główką PL i do niego adapter sirio PL/DV i mogę montować gamme? dobrze myślę?
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
