Stacja Wszechmogący
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Stacja Wszechmogący
Czas na zaprezentowanie mojej skromnej instalacji w aucie. W małej Fabii kombi udało mi się zmieścić cały majdan ze stopki. W samochodzie umieszczone są dwa radiotelefony: President Harry III oraz Albrecht AE 5890EU. Pierwsze radio jest radiem drogowym oraz do łączności w modulacjach AM | FM, drugie przeznaczone jest wyłącznie do obsługi łączności na dalekich dystansach w SSB.
Zdjęcie 1. Widok na kokpit
Oba radiotelefony są dodatkowo zmasowane z karoserią, przy Albrechcie widać jeszcze niebieski przewód miedziany 6mm^2 (99.9997% Cu), ale wymieniam go na 10mm^2 (99.9% Cu). Wzmacniacz (montaż dyskretny) jest również zmasowany z karoserią via przewód miedziany 10mm^2. Do Albrechta dojdzie w tym tygodniu przedłużacz mono jack 3.5", do głośnika zewnętrznego.
Zdjęcie 2. Montaż radia drogowego
Z dala od miejskiego zgiełku w Harrym III mam SQ & RF Gain rozkręcone na maksimum i powyłączane wszelkie filtry.
Zdjęcie 3. Przełącznik antenowy
Oba radiotelefony mogą pracować równocześnie, przełączanie anteny realizowane jest na bazie przełącznika IN-SW2M DC-1.0 GHZ, znajdującego się w zatoce przy dźwigni zmiany biegów. W torze antenowym znajduję się również wmontowany na stałe (montaż dyskretny) reflektometr krzyżowy, który jest monitorowany non-stop przy łącznościach SSB.
Zdjęcie 4. Podstawa trój-magnesowa i antena
Podstawa Watson W300S SO-239 z anteną Sirio Megawatt 4000
Zdjęcie 5. Antena do dalekich łączności
Jak pisałem wcześniej, do łączności w modulacji SSB wrzucam na dach antenę Boomerang 27A, przeciwwaga pod kątem prostym do promiennika, druga przeciwwagą jest cały dach mojego kombi.
Zdjęcie 5. Samochód
Tak się prezentuje mój samochód w terenie z anteną drogową
pzdr.
Ale żeś to wyćwiczył
President Jackson forever
- Piotrek-Bytom
- Piotrek-Bytom
- Almighty
Take it easy, to o mnie chodzi i o brak bazy stacjonarnej. Zamiast tego jest baza samobieżna, która może wjechać praktycznie wszędzie - najczęściej na dach Szczecina - 120m n.p.m. i stamtąd dzwonić na Polskę i światPiotrek-Bytom pisze:A skąd ty możesz wiedzieć co ja mam ? nie rób zamieszania...
Grzessz, ja tego się nie ściągam z dachu, nawet do mycia auta.
Wojtek KR, z Tank Whipem nie chciałem ryzykować, na początek wolałem pewniaka od Sirio. Na 26.9850MHz mam SWR = 1.0, na 27.3850MHz SWR=1.2... Na odległość 60km (fala bezpośrednia) rozmawiam z ludźmi jak by siedzieli obok ;)
Wiosną będzie składany maszt polowy i coś dłuższego, ale to na wiosnę, na razie trzeba korzystać z tego co jest i na tym robić łączności.
pzdr.
Montaż "czysty" i estetyczny.
Oba radia widoczne i nie trzeba "zaglądać sobie w krocze", żeby je monitorować (jak to często widać na innych montażach).
Mikrofony umieszczone symetrycznie i z łatwym dostępem (mam nadzieję, że kupiłeś nieuszkodzone ... mi się nie udało z tym modelem).
Nawet kable, idące do Albrechta, zbytnio nie przeszkadzają wizualnie, choć byłoby chyba ładniej bez nich, ale ... nie jest źle. Ciekawie zabezpieczony kokpit, przed porysowaniem przez kable ...
Montaż przełącznika bardzo ładny.
Antena na takiej podstawie ... nie do zdjęcia albo razem z dachem (ale szkoda dachu na magnes ...).
Jeżeli komuś potrzeba dwóch TRX-ów w samochodzie, to tak to powinno wyglądać (moim zdaniem).
Adam
Adam
Ostatnio zmieniony 2014-01-19, 19:39 przez AdamB, łącznie zmieniany 1 raz.
Montaż bardzo fajny i estetyczny.
A do Harrego masz głośnik zewnętrzny i czemu tylko magnes, a nie dziurka?
- Almighty
Nie miałem nic innego pod ręką to poszedł głośnikowy z moich rezerw. Albrechta nie wkręcisz, jest za długi, radiator przeszkadzacassiopeia pisze:pozatym montaż radia na desce jest na stałe wolałbym wmontować albrechta w deske a harrego gdzies utknąć
Artega7, dziura jest zbędna na całej podstawie mam SWR 1.2, lepiej nie trzeba. Głośnik zewnętrzny jak w stopce, przy kierownicy, po lewej stronie kierowcy (zdjęcia później).
pzdr.
Ostatnio zmieniony 2014-01-19, 20:05 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
