Strona 1 z 1
Jak zamontować antenę w hiluxie z przodu.
: 2019-03-10, 14:53
autor: lacky_luck
Czy zderzak plastikowy będzie odpowiedni czy macie jakieś inne pomysły?
: 2019-03-10, 16:58
autor: DR-DM
Plastik sobie daruj. Na przodzie właściwie uchwyt krawędziowy. Ewentualnie, jeśli masz orurowanie z przodu, to na nim możesz coś wykombinować, ale to też raczej kiepski patent.
: 2019-03-10, 19:46
autor: SP9
Plastik odpuść, aby antena działała poprawnie musi być zamontowana w metalowym elemencie, najlepiej dach. .... Jest sporo możliwości, jaka masz zabudowę auta...wrzuć fotkę.
: 2019-03-10, 20:15
autor: lacky_luck
No właśnie... tak myślałem. Auto jest na razie w oryginale, będę budował jako wyprawówkę. Owszem mam doświadczenie bo to już trzeci samochód który modyfikuję. Zawsze antenę miałem na bagażniku dachowym. Pytam bo chcę mieć antenę z przodu w miarę nisko by bez przeszkód wjechać do garażu (wysokość 205cm-210cm) i rozumiem, że nie będzie takiego odbioru jak na dachu. Cóż kompromis... Choć cb wykorzystuję często na drodze, na codzień to podstawą jest poruszanie się w sytuacjach wyprawowych raczej na bezdrożach.
Myślałem o helikalnej sirio 97cm na masce, czy lepiej bacik 90cm? Co Wy na to?
Radio.. od lat mam walkera z sinad.
: 2019-03-11, 10:42
autor: SP9
A zabudowa paki ? Jak wyprawka dałbym na dach lub rury za kabiną ( jak są ) WA27 - długa giętka.
Antena jak już to do metalowych elementów , z przodu widziałem kiedyś montowane anteny ale były do zderzaka ewentualnie maski.
: 2019-03-15, 11:16
autor: Hasan-Łódź
Zrób sobie jakiś uchwyt z nierdzewnej blachy montowany na śrubę pod maskę na przykład.
Jak już pisali koledzy, w plastiku nie będzie to w ogóle działać i zostaniesz z nieużytecznym otworem.
