Będzie lepszaPanMloteczek pisze:Bedzie lepsza od missouri? Mam klona missouri czyli Sunker Elite CB119 i daje rade ale jak wspomnialem odpada bo w dziurce z tylu bedzie pochylona mocno wiec musze miec cos przegubowego zeby rownac do pionu.
Instalacja by PanMloteczek w Passacie B5 FL (3bg)
na przegubie kulowym to tylko z Sirio seria Turbo i coś Sirtel jeszcze ma ale tamten przegub chyba się różni od Sirio wiec raczej odpada. Dla Ciebie to tylko Turbo 800 i wtedy masz stopkę taką sama jak w Turbo 5000 tylko sobie anteny jednym ruchem ręki zmieniasz nie trzeba Ci odkręcać całej główki PL tylko sama cewkę.
Jak pisałem POLECAM tą antenę, z krótszych nie znajdziesz raczej nic lepszego chyba ze helikal ale po co sobie utrudniać w Twoim przypadku życie skoro jak mówie gdy zdecydujesz się na turbo 800 masz łatwiejsze życie i zmieniasz antenę w ciągu 5 sekund. i wszystko masz na tip top a przecież tak chcesz
Dla przykładu; tak to u mnie jeździ i tak jest pochylone i jak dam do pionu nie widzę różnicy wiec to ze ty masz 5` to sobie pomiń całkiem ten fakt.
http://img11.imageshack.us/img11/1410/p1050358l.jpg
mobil.1 - Stabo 3001e (po Sinad) + EC2002 -> Sirio Turbo 800 (reling)
mobil.2 - Uniden pro 520 + Diesel 360-82 -> Delta 27
mobil.3 - poszukuje JC-3031 ?? + Sirio T3 (dziurka)
SPRZEDAM -- Diesel 360-82
SPRZEDAM -- President JACK info PW
Ale glowica czyli jak nazwales stopka to jedna cewka a czesc od przegubu w gore to druga cewka anteny. Nie da rady (zeby dzialalo bo technicznie sie da) wkrecic t500 w stopke t800 bo to jak by dac pol takiej i pol takij anteny.
Ale juz zdecydowalem, pozbywam sie cb119, twin cara oraz ml145 a na to konto kupie T800 i komplecik jak trzeba i na miasto i w trase.
Bo moc to trzeba miec, a nie tylko o niej mowic;)
A widzisz, da radę :) Lepiej nie pisać rzeczy, których nie sprawdziłeś osobiście :)PanMloteczek pisze:Ale glowica czyli jak nazwales stopka to jedna cewka a czesc od przegubu w gore to druga cewka anteny. Nie da rady (zeby dzialalo bo technicznie sie da) wkrecic t500 w stopke t800 bo to jak by dac pol takiej i pol takij anteny.
ale to jest ta sama firma i moim zdaniem przegub jednej i drugiej anteny różni się tylko kolorem (choć mogę się mylić) to juz ktoś kto to rozbierał się wypowie i potwierdzi albo zaprzeczy. bo chodzi tylko o środek głowicy a dokładnie cewki w jej środku bo jak wiadomo Turbo , Performer to anteny o tzw 2 cewkach z której jedna jest własnie w głowicy tj. przegubie. Jeśli to jest to samo to śmiało nakręcasz na głowicę od 5000 antenę T 800 i wszystko hula, Stroisz jedna i drugą i mozesz zmieniać co 5 min na którą ci przyjdzie ochota.
jedyny minus to będziesz miał szarą głowicę i niebieską bądź czarną antenę :) ale czy to aż tak będzie widoczne ??
w trakcie pisania postu Przemek mnie uprzedził
tak wiec miałem racje
Ostatnio zmieniony 2012-01-10, 23:48 przez pavlorbr, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli cewka w T800 i T5000 jest identyczna w stopce? A czy stopka wielkosciowo sie nie rozni? Ja swoja opinie oparlem na zdjeciach na ktorych wyraznie widac jak by stopki sie roznily srednica za czym idzie i wielkosc cewki wewnatrz.
Czy ktos moze 100% potwierdzic ze cewki w stopce sa identyczne?
Hasan, czy masz obie anteny na stanie? Czy byla by mozliwosc zebys sprawdzil rezystancje i indukcyjnosc dolnej cewki obu anten i porownal ich parametry wraz z wymiarami zewn?
Bede ci niezmiernie wdzieczny jesli to nie problem.
[ Dodano: 2012-01-11, 00:05 ]
I jeszcze jedno czy ktos na forum rozbieral T5000 kiedys? Chodzi mi o gorna ''baterie''. Dokrecajac ja obkrecil mi sie ten plastik srebrny i teraz juz sie kreci. Chcialbym to ogarnac ale nie wiem jak go zdjac zeby tam jakiegos kleju napchac pod spod.
Cewka dolna zapewne ma identyczny karkas i taką samą ilość zwojów i średnicę drutu w przypadku T800, T1000, T2000, T3000 i T5000. Górne różnią się i są dostosowane do długości promiennika. Choć ręki uciąć nie dam bo tylko T800 i T1000 miałem w ręce (tej której nie dam uciąć). Więc można wymieniać je dowolnie. Ale niech potwierdzą specjaliści.
A co do obracającego się plastyku, podklej to kropelką na zewnątrz i będzie trzymać.
