Volvo FH4
Volvo FH4
Nie zmierzę teraz bo aktualnie nie jeżdżę, ale zdażyło się ustrzelić nie jeden wiadukt
Najważniejsze, ze sprzęt pracował tak jak powinien.
- Znak/ranga: 1
Volvo FH4
Witam
Jestem tu nowy .
Akurat szukalem watku o Volvo FH4 . Akurat takim smigam po Holandi i Niemczech .......no i wlasnie tam gdzie pracuje jest to dosyc duza Firma i czasami zostawiam swoje autko i jade innym. Ponad miesiac temu jakis barbarzynca (nie mozna tego inaczej nazwac) urwal obydwie anteny radio i CB.
Moj kolega zmiennik i ja zreszta tez planowalismy montaz CB w naszym autku. Niestety kumpol troszeczke sie pospieszyl i kupil gdzies na aukcji radyjko Midlanda z antena na magnesie . Niestety nie mozemy instalowac nowej instalacji antenowej(Firma nie pozwala) musimy korzystac z orginalnej. Wkrecilem antene z magnrsu po zastosowaniu przejsciowki(inne srednice gwintow) i cisza..... Zmienialismy radio na Presidenta i nic. Jedynie co to lapie tak mysle Holendrow z nadajnikow naziemnych i to zawsze w tym samym miejscu okolice Dordrecht. Logiga wskazuje na zla antene. Co otym myslicie?
Sorry za podpiecie pod watek.
Janusz
Jestem tu nowy .
Janusz
Volvo FH4
Witam. Moze ktos pomoze? Przy takim samym montazu mam swr 2, impedancja 24ohm, rezonans 0 na analizatorze. Po przykreceniu kabla do uchwytu i puszczeniu wzdluz drzwi swr spada do 1.4, impedancja wzrasta do 44ohm, rezonans nadal 0. W czy tkwi problem ze bez tego kabelka jest wyzszy swr a nizsza impedancja. Dziekuje za pomoc.
Volvo FH4
Link do zdjec:
https://m.fotosik.pl/u/Urban105zxcvbnm/album/2499653" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2018-05-29, 15:28 przez urban105, łącznie zmieniany 1 raz.
Volvo FH4
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... ad#p326365" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvo FH4
Dzięki za zainteresowanie tematem. Mam nadzieję że jakoś rozwiążemy ten problem. Miałem oryginalny uchwyt ale zmieniłem na własny żeby odsunąć antenę jak najdalej .antena stoi równo w, pionie.
Volvo FH4
Czegoś nie rozumiem... Ukradli anteny z dachu? Czy w związku tym powstały jakieś uszkodzenia oprócz utraty promienników? Główka i przewód w kabinie są OK?
Jeżeli tak to proponuje zastąpić oryginalną antenę innym modelem mocowanym na gwint M6. Zestroić i po zabawie. Niestety tak mocowane anteny na uchwycie przeważnie sprawiają problem; bez dobrej masy na mocowaniu nie dojdziesz do ładu.
Ja mocowałem kiedyś Santiago 600 pod owiewkę na rogu kabiny w FH12 i SWR nigdy nie zszedł mi poniżej 2,0. Ale przyznam, że pomimo to antena pracowała bardzo przyzwoicie. Tutaj ewidentnie gdzieś jest problem natury technicznej; czy dobrze zalutowałeś wtyk przy radiu? Sprawdź czy przypadkiem nie masz zwartej instalacji z masą (sprawdź bez zakręconej anteny omomierzem czy nie ma zwarcia pomiędzy gorącą żyłą a oplotem).
Alan i wszystko jasne...
