Witam, czy mógłbym prosić o opinie nt. radyjek w temacie? Zaznaczam, iż jeśli chodzi o RoadBlues Apollo I to mam na myśli wersję z dorzuconym ANL.
Dodatkowe pytanie - jak ww. radyjka sprawują się w porównaniu do Yosana Pro 120?
Kontekstem będzie samochód typowo rolniczy (czytaj: siewnik) - Opel Astra J z silnikiem benzynowym. Antena ~1m, np. Delta 27 lub Omega 27. Samo radyjko byłoby zainstalowane w bagażniku, ale to nie jest chyba teraz istotne.
Lafayette Venus vs. RoadBlues Apollo I
Testowałem w swoim aucie Yosana CB-250 (bliźniak Venus), CB-300 a obecnie mam Apollo.
Według mnie na '+' dla Apollo:
+ lepiej działa ASQ i Squelch też jest bardziej miękki (nie pyrka tak jak w yosanie)
+ radio węższe co powoduje mniejsze nasilenie propagacji z '5'
+ ciut lepiej radzi sobie z zakłóceniami od wspomagania i tylnej wycieraczki
+ na wyświetlaczu jest wskaźnik napięcia zasilania (bajer ale rzecz może się przydawać), wskaźnik poziomu sygnału jest według mnie wzorowy (ma ze 20 poziomów) i wystarczy ułamek sekundy aby go odczytać
+ bardziej pancernie wykonany 'mikrofon' - gdy spadnie mniejsza szansa że ulegnie uszkodzeniu lub - dzięku gumie do okoła - zostawi ślad na jakimś elemencie samochodu
+ możliwość podłączenia mikrofono-słuchawki bezpośrednio do 'mikrofonu'
+ można zaprogramować automatyczne załączenie radia po podaniu zasilania
+ można regulować kontrast wyświetlacza (w pierwszej wersji tej funkcji nie ma - można wgrać w serwisie)
na '-':
- nawet z ANL'em czasem słyszę mocno siejące samochodo i skutery
- kabel mikrofonowy jest sztywniejszy
- PPT jest małe i trzeba nauczyć się go naciskać (mały mikro switch pod kawałkiem gumy) - ma bardzo mały skok
- mikrofon jest stosunkowo masywny i toporny - bardziej pancerny ale nie każdemu to przypadnie do gustu
- brak głośnika w jednostce centralnej (może to być wada lub zaleta)
- gdy podłączony jest głośnik zewnętrzny nie działa ani głośnik w mikrofonie ani podłączona do 'mikrofonu' mikrofono-słuchawka - według mnie głośniki powinny być odłączane lub programowane w menu
- regulacja kolorów jak dla mnie to porażka (tylko pomarańczowy wygląda znośnie) niebieski jest zbyt ciemny a fioletowy jak dla mnie do żadnego samochodu nie będzie pasować
Na '+' dla CB-250 (CB-300)
+ wygodniejsza i bardzie intuicyjna obsługa (w Venus jest podobno gorzej, ale cała logika obsługi jest identyczna)
+ PPT jest klasyczny - znacznie lepiej się go używa
+ funkcja LOC mimo że krytykowana to zawsze jakaś namiastka RF-Gain'a czego brakuje w Apollo, a zawsze można ją poprawić
+ kolory wyświetlacza lepiej dobrane niż w Apollo
+ klawisze są podświetlane
+ dwa głośniki uzupełniają się wzajemnie co poprawia troszkę odsłuch w stosunku do samego głośnika w 'mikrofonie' w Apollo (ja i tak używam zewnętrznego Unidena ESP-12)
na '-':
- pyrkający ASQ
- zatykający się ASQ przy bardzo silnym sygnale
- zbyt mało poziomów ręcznego Squelcha - w Apollo jest więcej i widać tą różnicę
- mikrofon wydaje się trochę tandetnie wykonany - miałem wrażenie, że jak spadnie to może popękać od uderzenia
- nie można ustawić aby radio włączało się po podaniu zasilania (idealne jest tu Yosan Mikro bo on pamięta stan w jakim zasilanie zostało odłączone i po podaniu napięcia wraca do poprzedniego)
- bardziej doskierwa w nim propagacja (radio szerokie - ludzi w '5' słychać prawie jak w '0' gdy są kilka kilometrów od Ciebie)
Ogólnie dla mnie ciut lepsze okazało się Apollo, ale ze względu za większą odporność na niektóre zakłócenia Venus może okazać się dla Ciebie lepszym wyborem.
na '-':
na '-':
- pyrkający ASQ
SP9PP
SP9PP
Re: Lafayette Venus vs. RoadBlues Apollo I
Dzięki za porównanie. Co do:
Jak odbiorę Astrę to i tak podjadę do sklepu z CB i porównam. Wezmę mojego Yosana Pro 120 jako sprzęt referencyjny. Zobaczę też czy np. miejsce montażu (schowek vs. bagażnik) ma znaczenie. O ile zakłócenia nie idą po zasilaniu to powinno mieć znaczenie, ale trzeba sprawdzić .BeBek pisze:Testowałem w swoim aucie Yosana CB-250 (bliźniak Venus), CB-300 a obecnie mam Apollo.
W moim Yosanie teraz z RF Gain nie muszę korzystać (Delta 27 czyli antena 1m).BeBek pisze:Testowałem w swoim aucie Yosana CB-250 (bliźniak Venus), CB-300 a obecnie mam Apollo.
Yosan 120 jest dość tępym radiem , o czym się przekonałem. Choć czasem to własnie zaleta.piknew pisze:W moim Yosanie teraz z RF Gain nie muszę korzystać (Delta 27 czyli antena 1m).
Apollo ma czuły odbiornik i jeżeli Venus ma podobny to może być jednak problem jeśli chodzi o brak RF-Gain.
Nie chodzi tu już o sam fakt jazgotu na mieście ale również o to że jeżeli ktoś postawi nośną nawet dość daleko , to samym SQ/ASQ ciężko to ogarnąć. LOC oczywiście można poprawić ale to nie to samo co płynny RF-Gain.
Najlepiej jest dla tego mieć możliwość przetestowania u siebie. Daje to mniej stresu no i oczywiście nie umoczysz kasy .
