YOSAN JC 2204 vs UNIDEN 520
Witam posiadam radyjko Yosana 2204 jak i Unidena 520xl pro
co do Yosana zrobiłem z nim trochę km na trasie jest w miarę ok.ASQ niestety ale tnie rozmowy,gdzie na ręcznym SQ idzie jeszcze usłyszeć kogoś.
Druga sprawa to wjazd do miasta,były sytuacje,że SQ max w prawo nie dawał rady i trza było wyłączyć radyjko.Głośnik w Yosanie cichy,pasowało by mieć zewnętrzny.
Unidena nie przetestowałem jeszcze w trasie,mieście dopiero to jutro zrobię
Co do zakłóceń Yosan 2204 jak i Uniden 520xl to samo
w Unidenie podoba mi się wyrazisty dźwięk +gruszka
póki co wstrzymuje się,które radyjko zostawię.Jutro przetestuje Unidena w trasie
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
wydzieliłem do "porównania radioodbiorników". teraz możesz się rozpisywać nad jednym i drugim do woli nie śmiecąc w innych wątkach
niepotrzebnie kupiłeś tego unidena, wystarczyło tak jak napisałem w innym temacie wysłać yosana 2204 na poprawkę ASQ i dorobienie w miejscu SQ rf-gaina. Wtedy ASQ wpuszczało by całe komunikaty bez cięcia a rf-gain zapewniłby komfort w mieście.
ok
przejechałem się dzisiaj kawałek trasą zmieniając radyjka,lecz dokładnie jutro to sprawdzę
w Uniden 520xl pro china 2011r jak sie jedzie jest praktycznie cisza tzn r-f gain na godzinie 3 SQ 9,10 i do póki ktoś nic nie powie praktycznie nic nie słychać,jedynie pod liniami jakimiś napiecia
co do Yosana 2204 Turbo ta sama trasa,trzaski często,wszystkie linie energetyczne,gwizdy itp w dodatku SQ mimo ustawienia wysoko też wpuści zakłócenia.O ASQ to się nie wypowiadam bo rwie komunikaty.
Co do filtrów od silnika z początku myślałem,ze Yosan faktycznie ma lepsze ale kładąc równo dwa radyjka i podłączając po kolei przy dodawaniu gazu słychać pierdzenie.Może może ciut ale na prawdę ciut mniej w Yosanie
tylko,że w Unidenie jak słyszę np te ''pierdzenie'' to rf-gain niweluje to ładnie
Poprzednio miałem Onwę mk3 która kompletnie sobie nie radziła tutaj ''pierdzenie było non stop''
Jutro trasa długa to zobaczę co Uniden wart
dodam to wszystko w BMW E46 320D NA CR
natomiast przełożyłem radyjka to drugiego autka fiata Cinquecento i odpaliłem i tam na żadnym nie było zakłóceń :)
uniden jest radiem głuchym więc to nie dziwi, równie dobrze można wyłączyć radio i jest spokój. Jak poprawisz ASQ i dorobisz rf-gain w yosanie spojrzysz na to radio inaczej, zwłaszcza że ASQ załatwi sprawę tych trzasków i innych zakłóceń zewnętrznych które pojawiają się na ręcznym SQ.
a spytam z ciekawości jaka cena jest dorobienia RF i poprawienie SQ
no nic na razie Unidena zostawię
Spytam jeszcze do Unidena 520xl lepsza będzie sirio omega 27 czy ml 145?
Ostatnio zmieniony 2016-06-09, 21:09 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: To nie giełda!
Dłuższa antena będzie lepsza do każdego radia.
koledzy proszę o pomoc.. patrzyłem przed chwilą Yosana znów i jaja
SQ NIE REAGUJE ani ASQ reset radia nie pomaga..pomimo tego słyszę rozmowy i moje niby słychać ale SQ nie reaguje
natomiast SQ reaguje na kanale 9
jak i po wejściu radia w ''-5'' to na 19stce normalnie działa SQ ale na tym -5 nikt mnie chyba nie słyszy.. po resecie radia normalnie do stanu fabrycznego nie działa SQ.Drugi raz to dzisiaj się przytrafia
SQ działa na każdym kanale prócz 19stego
Może ktoś/coś Ci tam ostro zakłóca i dlatego wydaje się, że SQ nie reaguje. Próbowałeś sprawdzić to w innym miejscu?
no ale dla czego na każdym innym kanale działa SQ
dodam w unidenie normalnie non stop działa a tutaj na 19stym kanale nie działa..
Bo ktoś lub coś tak mocno sieje na 19; W mojej okolicy jest to normą że raz na 1-1.5 miesiąca przez 1-2 dni kanał 19 jest skutecznie zagłuszony
Re: YOSAN JC 2204 vs UNIDEN 520
U mnie w domu przez większość dnia sieje coś na 9s na kanale 23, 35 i jeszcze kilku innych. Na pozostałych jest spokój.Waldziuu pisze:no ale dla czego na każdym innym kanale działa SQ
podłączyłem SWR miarkę FARUN żeby sprawdzić antenę..odłączyłem podłączyłem Yosana i na 19 kanale działa już SQ TO nie wiem psuje się radio czy jak
to dlaczego w unidenie normalnie SQ działał jak w yosanie nie działał?
