President Jackson II
Szukam juz od dluzszego czasu jak doprowadzic JII do takiego stanu by moc wybierac rozne normy gdzie mode PL ma standartowo 0 oraz mode rU jest dostepne za pomoca przycisku vox-a.Wszystko wskazuje na dwie mozliwosci rozblokowywania JII ten jeden jest znany natomiast ten nie [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y57Z8V_iMp4[/youtube]
koledzy z tym ze u mnie po wlaczeniu radia pokazuje tylko rU pozniej A i nanal nie moge zmienic tego rU np na PL o co chodzi ??? czy radio jest walniete ??? po wcisnieciu przycisku vox i rownoczesnym wlaczeniu radia nic sie nie dzieje :/ dzisiaj bylem pod autostrada (uk) i po wlaczeniu radia rU --->A--->28 slyszalem jakis angoli przy czym pokretlo bylo na godzinie 12 czyli radio dzialalo w 5tkach z tego co rozumiem ale dlaczego nie moge zmienic tego rU ???? czy ktos wie
Po znanym rozblokowaniu ktore mozna odnalesc w necie tak wlasnie to dziala ze radio jest w trybie rU(bandy radio w 5-kach) niema dostepu do multistandardu.Jest jeszcze napewno sposob rozblokowania gdzie jumper i kabelek zostaja na miejscu a radio ma tryb rU po wcisnieciu voxa przy rozruchu ale wlasnie ta modyfikacja to jeszcze nie jest public.
To normalne - fabrycznie Jackson II pracuje tylko na podstawowej czterdziestce. Po to się go rozblokowuje, żeby mieć dodatkowe bandy. Skoro wróciłeś do stanu fabrycznego to masz teraz tylko 40 kanałów.
ale pojawil sie natepny problem koledzy po podlaczeniu swr miarki nalezy skalibrowac ja 2 przelaczniki jeden przelaczony na SWR natomist drugi w gorna pozycje FWD po czym naciskamy przycisk gruszki i wskazowka powinna pojsc daleko a mi idzie tylko do 2 przy maxymalnym skreceniu potencjometra kalibracji nie da rady wychylic jej dalej do pozycji kalibracji co jest nie tak ???
