Walker: Poprawa ASC i RF GAIN
Lech
Post autor: Lech »
Chciałem przedstawić w jaki to sposób mój Walker przeszedł przemianę :mrgreen: Korzystałem między innymi z uprzejmości mojego kolegi, który znalazł gdzieś dokument opisujący te czynności oraz drugiego kumpla który ma herc miarkę i wiedzę, której mi, jak na razie, brakuje. Oprócz ASC i RF Gain przeróbce uległa też podstawowa 40- tka a mianowicie otworzyliśmy kilka band teraz jest chyba od A do J, President ma jakieś dziwne swoje oznaczenia tych band. W linku jest dokument opisujący ASC i RF gain
http://www.fileserve.com/file/nhG5GU6
Co do ASC to zmiana kondensatora jest jak najbardziej trafna wszystko łazi jak trzeba, otwieranie bramki też jest tam opisane jak wyregulować. Natomiast do RF gain ma małe uwagi, dokładniej rzecz opisując pierwszy rezystor, równoległy, może być ale ten co idzie szeregowo 680 ohm daje tyle że skok RF gain się zmienia tylko tak że działa tak samo krótko tylko na innych godzinach. Po pokombinowaniu z tym wstawiliśmy 330 ohm i rf gain zaczął pracować płynie prawie na całej skali.
Co do Band to proces jest już bardziej skomplikowany i nie do końca jestem w stanie JASNO wytłumaczyć. Polega to na przecięciu jednego kabelka i przełożeniu jednej zworki widać to na fotkach w linku poniżej. Po takim zabiegu już mamy wszystko rozlokowane ale w piątkach i tu zaczynają się jak dla zwykłego użytkownika schody. Trzeba ingerować w dławik i tam dodać kilka zwojów żeby mieć możliwość dojechania w zera. Do tego całego procesu herc miarka obowiązkowo :hopla: To tyle co mi na razie przychodzi do głowy jeżeli macie jakieś pytania to pytać tyle co będę wiedział to odpowiem a jak nie będę wiedział to skonsultuje się z naszym lokalnym Magikiem :-). Link poniżej przedstawia Walkera mojego już po przeróbkach. Co do pracy Walkera działa dużo lepiej, większa kultura pracy teraz go charakteryzuje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://picasaweb.google.com/tshirt84/N ... OWk1qT-xAE#
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
*President Walker ASC + President TEXAS + EC 2002 + HP-2
* AOR 8200 + antena konstrukcji kolegi :-)
* YAESU FT-7900 + Antena NAGOYA MAG-79EL-3W + jakiś głośnik zew. NOKIA
Baza:w trakcie budowy- czas około (...)
pasek888
Post autor: pasek888 »
Z tego co opisujesz, to rozblokowanie band jest takie jak w Jacksonie II.
Przekładasz taki plastik i przecinasz biały kabelek. Koniec modyfikacji.
W Jacksonie ze względu na Clarifier nie ma problemów z zerami/piątkami.
Sprawdź moc, bo zapewne też podskoczyła.
Lech
Post autor: Lech »
moc została taka ja była, a co do zer to mały problem właśnie jest tak jak opisywałem. Co do samego zabiegu zworki i kabelka to identyczny zabieg można w JOHNY II i ten sam manewr z dławikiem. Zmiany band nie można tak zrobić np w President HERBERT II tam już to wygląda inaczej z tego co widziałem
Mobil 2:
darelk
Post autor: darelk »
no dobra wszystko ładnie pięknie ale ja odnośnie tych band , walker przecież ma multistandard , więc od nowości on nie potrzebuje dławika , po rozblokowaniu wystarczy dać 4,7 uH dławik i będzie git majonez czy dobrze rozumuje ?
Lech
Post autor: Lech »
może i 4,7 nie wiem tego ale wystarczy dodać co nie co. Co do multistandard to już nie ma możliwości bo opcja zmiany przeszła na koszt zmian band.
Mobil 2:
LOHEN
Post autor: LOHEN »
Lechu napisz mi jeszcze jak się przełączasz pomiędzy bandami.
Lech
Post autor: Lech »
radio może być włączone i wtedy przełączasz przełącznik od mulitistandard na F i masz możliwość gałką od zmiany kanałów zmienić bandy od A do J. Po zmianie przełącznik z powrotem na off. Na upartego mogę w przyszłości pomiarkować która litera jaki zakres posiada.
Mobil 2:
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
Działa to dokładnie tak samo jak w Jacksonie II :)
darelk
Lech84, no no że w miejsce multistandartu wchodzi zmiana band , ale od a do j to lolek tyle nie ma :D , no to na chłopski rozum to trzeba przełożyć przeciąć i przestroić w zera przy kwarcu to nic trudnego , dzięki za info się przyda
Lech
Post autor: Lech »
trudno, nie trudno ja się dopiero uczę, podpatruje, analizuje i denerwuje że dużo mam do nauki ale tak jak piszesz
darelk pisze:przełożyć przeciąć i przestroić w zera
trzeba mieć tylko herc miarkę i się można bawić :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mobil 2:
darelk
Lech84 pisze:trzeba mieć tylko herc miarkę i się można bawić
to już nie problem , myślalem że trzeba zastosować inną wartość dławika , a jeśli nie to tam już setki radii przestroiłem dobra koniec ot
atari
Post autor: atari »
Ma ktoś może aktualnego linka do pliku z 1 postu?
DR-DM
Post autor: DR-DM »
atari
Post autor: atari »
tak, dzieki, co prawda mam jacksona II ale te uklady dzialaja podobnie
Wróć do „President”
