TAYLOR III ASC
TAYLOR III ASC
PRESIDENT TAYLOR III ASC
Ilość kanałów modulacja 40 AM/FM
Moc wyjściowa: 4 W
Częstotliwość: 26,960 MHz - 27,410 MHz
Impedancja anteny: 50 Ω
Zasilanie: 13,2 V
Czułość przy 20 dB Sinad 0,5 ΩV - 113 dBm (AM/FM)
Selektywność: 70 dB
Szerokość: 152 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 181 mm
Masa: 0,8 kg
ASC
(automatyczna blokada szumów): tak
Moc wyjściowa: 4 W
Zasilanie: 13,2 V
Selektywność: 70 dB
Szerokość: 152 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 181 mm
Masa: 0,8 kg
ASC
Ostatnio zmieniony 2007-09-24, 08:24 przez BASTIAN, łącznie zmieniany 2 razy.
Osobiście na temat tego radia mam mieszane uczucia
używałem w ciężarówce z anteną NEW ALASKA (uchwyt rynienkowy)
PLUSY
-czysta modulacja(zewnętrzny głośnik PRESIDENT`a)
-bardzo prosty w obsłudze(bez żadnych niepotrzebnych bajerów)
-bezpośrednie przejście z "0" na "5"
-zmiana kanałów w majku
-wygląd (wygląda jak prawdziwe radio a nie jak zabawka )
MINUSY
-brak RF`GAINA( NAJWIĘKSZY MINUS naprawdę by się przydał )
-ASC bardzo rwie modulację(zjada koncówki komunikatów i słabo wycina szumy-osobiście po kilku próbach przełączyłem na manual)
-słabe podświetlenie (o ile potencjometr jest podświetlony ok. to pokrętła wogóle)
-troche za mała (w moim odczuciu)gruszka, nie za bardzo siedzi w dłoni
Zdaje sobie sprawę że to tylko moje osobiste odczucia.Nie wiem jaki był SWR i tak dalej.
Generalnie dobre radio ale naprawde brak mu RF`GAINA
PLUSY
MINUSY
No własnie zamontowalem taylora i strasznie trzeszczy antena wilson dobrze zestrojona
ale sciaga wszystkie smieci co radzicie wymienic antene czy radio.
radio jest w BMW [diesel
po prostu tragedia
po prostu tragedia
- Norbi_Zgierz
przyczyny moga byc różne:wieniu21 pisze:No własnie zamontowalem taylora i strasznie trzeszczy antena wilson dobrze zestrojona
po prostu tragedia
-awaria gruszki (spróbuj podłączyć inna gruszkę)
-podłączenie pod instalację elektr. sam. np. zapalniczka (podłącz bezpośrednio pod akum.)
-jeżeli jestes pewny za zestrojenie anteny to może być wkońcu źle zestrojone same radyjko(ale wątpię żeby było to to )
Do każdego radia trzeba się przyzwyczaić (wyczuc radio ,jego ustawienia itp.)
może wcale radio nie jest uszkodzone tylko jeszcze go nie wyczułeś
spróbuj pojeździc trochę,ponadawać a może się okaże,że wcale radio nie jest uszkodzone
ps. oczywiście wcale nie twierdze że nie potrafisz prawidłowo obsługiwać CB,po prostu takie są moje przemyslenia
Maci racje sprobuje podlaczyc bezposrednio pod ako bo moze faktycznie te zakłocenia to przez gniazdo zapalniczki
Dam znac co sie dzieje bo generalnie slychac daleko tylko okropnie trzeszczy
swr na 20 jest bardzo niski okolo 1.2
Jesli tak sie dzieje na min. SQ to nie dziwne. Tak jak BASTIAN napisal do kazdego radia trzeba sie przyzwyczaic. Sprobuj sie SQ pobawic.wieniu21 pisze:generalnie slychac daleko tylko okropnie trzeszczy
Szczerze watpie zeby w taylorze byly zaklucenia od silnika. Zaklucenia od silnika sa bardzo charakterystyczne:
1. Czy trzaski maja taka sama częstotliwość jak praca silnika?
2. Czy wraz z wzrostem obrotów trzaski sa gorsze?
3. czy wlaczajac jakis sprzet elektr. jak np. szyby, wycieraczki itp. trzeski sie pogarszaja?
Jesli na wszystkie pytania odp. brzmi "nie" to na 99% to nie od silnika.
Najgorsze jest to ze wszystkie slupy energetyczne doja trzaski ,wszystko slysze w radiu moze to antena? RADYJKO JEST NOWE ,mialem je chec wrzucic do rowu
ale troche kosztowalo ,znajomi maja jakies tam wynalazki[bez urazy] i lepiej to chodzi jak moje markowe ,sprubuje na innej antenie moze ma jakies przebicie?
całkiem prawdopodobne. Sprawdz jeszcze w radiu przelacznik "0/5". W taylorze zdaza sie ze sie blokuje na "5" i nie da sie przelaczyc na "0".wieniu21 pisze:wszystko slysze w radiu moze to antena?
dzieki kolego trafiles bo bylem w serwisie i wlasnie ten przelacznik cos nie przelacz i
radio pracowalo na 5
Ciesze sie ze pomoglem :mrgreen2:wieniu21 pisze:dzieki kolego trafiles bo bylem w serwisie i wlasnie ten przelacznik cos nie przelacz i
Teraz mozesz napisac jak sie faktycznie twoje radyjko spisuje.
No to jest jednak warte swojej ceny jesli je rozkrece to na antenie wilson slysze jakies 10-15 km bardzo proste w obsludze mysle zeby zalozyc lepsza antene bo chyba warto zainwestowac tylko jaka? presidenta ?145? ASC tylko w miescie w trasie rwie konce
tak jak napisal lepiej aby byl RF-GAIN ALE GENERALNIE WARTO KUPIC TEN SPRZET
Jak Ci juz Wilson nie starczy to polecam na magnes Ml-145 lub Dakota v2, jak na stale to Oregon.wieniu21 pisze:lepsza antene bo chyba warto zainwestowac tylko jaka?
Nie dawno bylem w sklepie gdzie CB sprzedaja. Pan sprzedawca zapewnial mnie ze Taylor ma Rf gaina wbudowanego ktory dziala automatycznie. Pan oczywiscie nie zgadzal sie z niczym co mowilem. Bo on 10lat pracuje z CB i zaklada na ciezarowkach takie zestawy ktore sciagaja na 30km. Kolo pewnie myslal ze ma przed soba jakiegos niedorozwinietego gowniarza ktory we wszytko wierzy i nie ma pojecia. Ja juz jedno postanowilem. Nastepnym razem jak pojde do tego sklepu to tylko po wtyczke albo kabel.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
wieniu21 napisał:
Szkoda tylko, że to radio jest w cenie Warkera bo gabarytami pasuje mi do drugiego mobilkaNo to jest jednak warte swojej ceny jesli je rozkrece to na antenie wilson slysze jakies 10-15 km bardzo proste w obsludze mysle zeby zalozyc lepsza antene bo chyba warto zainwestowac tylko jaka? presidenta ?145? ASC tylko w miescie w trasie rwie konce
Mobil 1: President Walker+Sirio ML145
migar napisał:Sabo35 Mój mobil do setki przyspiesza w 7 sek jeśli więc widzisz mnie we wstecznym lusterku to jesli możesz zrób mi miejsce .
Przyro mi Stary ale mój to robi w 5 sek
