Strona 6 z 9
: 2013-04-06, 19:00
autor: Lmoska
Decyzja podjęta kupiłem JFK II. Udało mi sie trafić na radyjko JFK II ASC po modyfikacji w SINAD używane na gwarancji:).
: 2013-04-06, 20:04
autor: xander
Lmoska pisze:Decyzja podjęta kupiłem JFK II. Udało mi sie trafić na radyjko JFK II ASC po modyfikacji w SINAD używane na gwarancji:).
a po gwarancji już nie było używane?
Jeden przecinek, a raczej jego brak i taaka różnica.
mspanc
Pozdrawiam,
TP
: 2013-04-06, 21:05
autor: Jackill
Jak trafiłeś za 500-600zł to dobry zakup
: 2013-04-06, 22:13
autor: SP9
:) i dobra cena i nie ... zależy jak na to patrzeć i co można mieć za te 500 - 600 zł
: 2013-05-03, 09:49
autor: mig25
Skusilem sie na JFK II w okazyjnej cenie , i niestety w porownaniu z moim Johnsonem ASC marnie wypada...Przede wszystkim szum, jeszcze nie slyszalem komunikatu ,ktory bylby czysty, w tle slychac zawsze mniejszy badz wiekszy szum. ASC o dziwo nie rwie komunikatow (rwane sa predzej przy manualnym SQ),wiec chyba nie trzeba poprawiac.Po kazdym komunikacje slychac dosc wyrazne pssst ....
RF-Gain dziala tylko w waskim zakresie (praktycznie od godz 13 do konca).
No i glosnik, bardzo cichy.Okazalo sie ,ze seryjnie zamontowany 16Ohm 1W ! Mimo ,ze zewnetrzny moze byc wpiety 8Ohm. Wiec go wymienilem na 8Ohm 3W ,jest duzo glosniej ,ale i szumy tez sa glosniejsze.
Mam nadzieje ,ze poprawka u Konektora wyeliminuje te niedogodnosci , bo jak nie to wracam spowrotem do bezobslugowego Johnsona (a podobno radia bez rf-gain jest do d...
: 2013-07-02, 11:04
autor: Piotr.
Obecnie mam JFK II po modyfikacjach w Sinadzie i powiem szczerze, że jestem średnio zadowolony z tego radia. Filtry też nie radzą sobie w Toyocie D4D. Słychać tzw "pierdzenie" przy dodawaniu gazu. Zakłócenia te wchodzą przez antenę i wiem, że już nic z tym nie da się zrobić. Natomiast porównując filtry JFK II z Magnum OmegaForce S45Hp to w moim aucie lepiej wypada ten pierwszy. W S45 oprócz "pierdzenia było jeszcze było słychać gwizd wchodzący po zasilaniu co dało się wyeliminować.
: 2013-07-02, 16:02
autor: Sahim
Piotr. pisze: Zakłócenia te wchodzą przez antenę i wiem, że już nic z tym nie da się zrobić.
.. a może spróbuj masę anteny podpiąć do radia przez kondensator np 68-100nF? Czyli gorąca żyła wprost do radia a masa przez kondensator.
: 2013-07-03, 06:18
autor: JayJay
Ja ze swego JFKII od konektora jestem bardzo zadowolony.
Miałem Herberta był głuchy jak pień, czołem jak bym miał na dachu 25 cm anteny.
Miałem też Jacksona w AM pracuje gorzej, słabszy w nadawaniu. Zbiera więcej zakłóceń z anteny niż JFKII.
: 2013-07-03, 06:48
autor: Piotr.
Michas pisze:.. a może spróbuj masę anteny podpiąć do radia przez kondensator np 68-100nF? Czyli gorąca żyła wprost do radia a masa przez kondensator.
Czyli oplot przewodu anteny przepuścić przez ten kondensator?
: 2013-07-03, 19:42
autor: Sahim
Piotr. pisze:
Dokładnie tak, 68nF na jakieś 100v. Żeby od razu nie masakrować kabla to proponuję wtyczkę od anteny włożyć w radio tylko trochę, tak żeby nie dokręcać nakrętki od oplotu, tymczasowo połączyć nakrętkę wtyczki z gwintem w radiu przez ten kondensator i sprawdzić efekt.
JFK II modyfikowane czy nie
: 2015-06-20, 17:50
autor: kevak
Wczoraj odebrałem zmodyfikowane w Konektorze radio JFK II. Oprócz całego pakietu modów ( rezultat zauważalny i bardzo miły) zażyczyłem sobie także zmianę pracy wyświetlacza na negatyw, gdyż fabryczne ustawienie (pomarańczowe tło, ciemne znaki) powoduje, że wieczorem radio świeci w kabinie jak neon i odwraca uwagę, rozkojarza, daje tandetny moim zdaniem efekt. Po zmianie polaryzacji zaręczam, że efekt jest niesamowity. Spokojna elegancja, bardzo dobra, ale nie nachalna oglądalność :).
Jestem bardzo zadowolony i szczerze polecam tę modyfikację zainteresowanym.
Re: JFK II modyfikowane czy nie
: 2016-03-29, 18:18
autor: drovid
kevak pisze:Wczoraj odebrałem zmodyfikowane w Konektorze radio JFK II. Oprócz całego pakietu modów ( rezultat zauważalny i bardzo miły) zażyczyłem sobie także zmianę pracy wyświetlacza na negatyw, gdyż fabryczne ustawienie (pomarańczowe tło, ciemne znaki) powoduje, że wieczorem radio świeci w kabinie jak neon i odwraca uwagę, rozkojarza, daje tandetny moim zdaniem efekt. Po zmianie polaryzacji zaręczam, że efekt jest niesamowity. Spokojna elegancja, bardzo dobra, ale nie nachalna oglądalność :).
odkopie temat, masz może foty tego zmodzonego wyswietlacza?
: 2016-03-29, 18:20
autor: Olo..
: 2016-03-29, 18:24
autor: drovid
Dzieki prawdziwy mobilku
: 2017-07-30, 10:43
autor: gumby525i
Może ktoś testował JFK 2 poprawione przez Sinad i Konektora. Jakieś konkretne różnice?
