President William - opinie użytkowników / specjalistów od CB
Krzysztof0001
Post autor: Krzysztof0001 »
Witam, planuje zakup dobrego radia CB ale, ze względu na brak miejsca w aucie na typowe standardowe radio, jedynie takie ze sterowaniem w gruszce.
Rozważam dwie opcje: President William i Lafayette Venus, nie znam innych tego typu.
Przeznaczenie: any-misiek, anty-korek.
Wymagania: bardzo dobry odbiór, łatwość obsługi, wysoka jakość.
Proszę o opinie i porady w tej kwestii, również w doborze najlepszej anteny, którą planuję zamocować na tylnej klapie bagażnika (sedan), na uchwycie, łatwo odkręcana w razie potrzeby, nie na podstawie magnetycznej.
Dziękuję i pozdrawiam, Krzysztof.
Krzysztof0001
Venus, Yosan CB100 do takich zastosowań ... wystarczą w zupełności, a na Wiliama szkoda kasy, rozumiem że zależy ci na dyskretnym montażu .... bo szału po tych radiach nie oczekuj, co do antenki do kompletu poleciłbym ci Sirio Triflex ..... poszukaj - jako antymisiek wystarczy w zupełności
Krzysztof0001
Dzięki Wojtku za info, :hopla: , co do anteny do dobra rada, wygląda ok, natomiast co do radia to Yosan CB100 odpada ze względu na trzy komponenty zestawu, komplikuje to sprawę, no i ten przewód wystający sztywno z panelu Yosana, wydaje mi się, że będzie przeszkadzał i łatwo o niego zahaczyć itp..., właśnie zestaw gruszka+jednostka zdaje się być najbardziej funkcjonalny, daje możliwość instalacji jednostki w bagażniku.
Opinie o walorach użytkowych są dla mnie bardzo istotne.
Czy jedynie Lafayette Venus wydaje się być alternatywą do Wiliama???
Czy ktoś z użytkowników Lafayette Venus zechciałby skonfrontować go z Wiliamem???
Z góry dziękuję :-> !
Krzysztof0001
Jest jeszcze Yosan CB 250..... uwież szkoda kasy na Wiliama .. płacisz za markę i "nowość" na rynku
Krzysztof0001
Dzięki, nie znałem, właśnie sprawdzam to "cudo", czy miałeś okazję używać Yosan'a CB 250 ?, ... a może doradzisz antenę?
Co do tej pory na poczekaniu doczytałem, to właśnie CB250 przewyższa William'a, czy aby na pewno?
Jakbyś optował: CB250 czy Venus???, bo William to już poprzeczka dużo wyżej cenowo, więc chyba nie powinno się tak porównywać.
Krzysztof0001
Franky
Post autor: Franky »
Krzysztof0001, Z tych dwóch to zdecydowanie CB 250.Miałem przyjemność posłuchać w Konektorze jak pracuje to radio.Na antymiśka jak najbardziej się nadaje.Obsługa funkcji intuicyjna.Dobry pomysł z pokrętłem do regulacji ustawień.
Na YT widziałem już filmik jak działa to radio.
Sorki nie mogę zapodać linka :-(
Mobil - Realistic TRC 465,FD 1818 by Konektor,Siro T 5000
Skorupa
Post autor: Skorupa »
Krzysztof0001, a jakie masz auto - może razem znajdziemy miejsce na normalne radio? :)
Franky
Jest i link jak to radio działa
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
Antenę kup helikalną - np. Sirio T-27 / T3-27. Będą one lepsze niż Triflex. Ewentualnie President Vermont - wygląda jak antena FM
Radio weź sobie CB-250 jak Ci na takim zależy. Chociaż lepiej brać CB-100 lub CB-300
Krzysztof0001
Dzięki Franky za poradę, filmik widziałem, zastanawia mnie praktyczna użyteczność w aucie, tj. czy takie CB ze sterowaniem w gruszce odpowiada standardowemu CB, np. w zakresie parametrów użytkowych lub innych?
Skorupa, auto, tzn wnętrze jest takie (zignoruj strzałki, dotyczą innego tematu):
Dzięki bardzo !!! :-)
Krzysztof0001
kubaopp
Post autor: kubaopp »
Można zdemontować ten ekran i wstawić tam radio.
ML145 +DNT Strato FM
Pawel2113
Małe radio na rzepach zamontowane na boku tunelu + głośnik zewnętrzny i szybkozłączka (kostka) do zasilania, żeby radio można było łatwo zdemontować
Ekranu ja bym nie demontował - pewnie ma tam całe sterowanie i nawigację
Ostatnio zmieniony 2013-03-21, 20:25 przez Pawel2113, łącznie zmieniany 1 raz.
Legvanik
Post autor: Legvanik »
kubaopp pisze:Można zdemontować ten ekran i wstawić tam radio.
taaa... i w to miejsce Yosan Turbo by pasił :)
Legvan
Jest: President Valery + Sirio Super 9
Było: Alan 100, Maxon CM 10 ( i starczy badziewia ). Alan PC-6, Sirtel Gamma IIR
Stare są dobre wina, skrzypce i radia CB
kubaopp
nie no teraz tak na poważnie jakie jest moje zdanie :
ja bym wrzucił w podłokietnik coś małego Onwa/Taylor/Dnt.
digitec1
Post autor: digitec1 »
Krzysztof0001, ładne auto, piękne wnętrze.
Przechodząc do tematu: ile miejsca jest na wcisk między fotelem pasażera a tunelem środkowym? może tam wąskie czytaj niskie radio da się włożyć ?
np mtech legend III po tutingu :)
Wróć do „President”
