President Lincoln II
Miałem podobny problem w CRE. Niektóre częstotliwości były pozamieniane, niektórych nie było. Musiałem korygować za pomocą dedykowanego do radia programu tabelę częstotliwości.
Rafał
Rafał
Mobil - Skoda Octavia II Tour kombi
Radio - CRE 8900
Mikrofon - RF Limited CR 577
Antena - Sirio SG-CB 1400 na podstawie Sirio MAG 145 PL
Radio - CRE 8900
Kanał ma przypisaną częstotliwość. Jak sobie pozmieniasz by szło po kolei i częstotliwości i kanały, to nie będziesz miał właściwych odpowiedników. Ktoś Cię poprosi o przejście na #23 i pójdziesz tam, gdzie on ma #25.Raver pisze:Miałem podobny problem w CRE. Niektóre częstotliwości były pozamieniane, niektórych nie było. Musiałem korygować za pomocą dedykowanego do radia programu tabelę częstotliwości.
Rafał
Są też tzw. dziury, czyli częstotliwości pomiędzy kanałami (po to funkcja +10KHz - np. 27.190 MHz).
Nie wymaga, ale niektóre mają takie możliwości i można sobie ciekawe rzeczy poustawiać - np. nadawanie na jednej częstotliwości i odsłuch na innej, Roger beep na niektórych kanałach ma być, na innych nie itp.Filar pisze:Wybaczcie mi trywialne pytanie, ale w tych nowych radiach jestem raczej zielony - nowe radio wymaga kombinowania, programowania?
Ale tutaj mamy rozminięcie częstotliwości z kanałem...
Po co komu taka opcja?
Ostatnio zmieniony 2014-03-17, 16:44 przez Filar, łącznie zmieniany 1 raz.
Mobil: President Jack (Bess) + oryginalny mikrofon + Sirio Turbo 5000.
Rezerwa/do sprzedania (leży w szafie): President Johnny II, President Walker.
Mowa rzecz jasna o takiej tabeli : http://www.cb-radio.cba.pl/tabela_czestotliwosci.phpChmarski pisze:Kanał ma przypisaną częstotliwość. Jak sobie pozmieniasz by szło po kolei i częstotliwości i kanały, to nie będziesz miał właściwych odpowiedników. Ktoś Cię poprosi o przejście na #23 i pójdziesz tam, gdzie on ma #25.Raver pisze:Miałem podobny problem w CRE. Niektóre częstotliwości były pozamieniane, niektórych nie było. Musiałem korygować za pomocą dedykowanego do radia programu tabelę częstotliwości.
Rafał
Rafał
Przecież nie zrobię sobie czegoś poza standardem, bo wyjdzie dokładnie jak piszesz.
Rafał
Radio - CRE 8900
Radio - CRE 8900
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Niestety, trzeba z tym żyć-F-E-R-A-G- pisze:Tylko drażni #
pzdr.
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
- Almighty
Rano sprawdzę; mam natomiast tak samo #18 na 27.1800MHz.-F-E-R-A-G- pisze:Almighty,
Też masz 23 kanał po 25#
pzdr.
-F-E-R-A-G-, podepnij Hz-miarke do byle radia i masz to samo - kanały nie pokrywają się z częstotliwością. W Lolku II, też tak jest i w moim CRE też
Odnośnie kanału 19 czyli 27,180MHz w lolku jest to #18. Tak jest po rozblokowaniu, taki Soft. Nie ma co się martwić
Rób DX-y i czekamy na opinie o radiu.
edit. ja się nie odnalazłem, przy tym radiu. SSB - OK, AM - taki sobie. Obsługa dla mnie do bani
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
