Witam, i 73 dla wszystkich.Ostatnio testowałem kilka modeli CB i tak spotkałem się z dziwnym zachowaniem VALEREGO pod względem SWR-a ,antena mobil dostrojona w granicach 1,1-1,3 ,po podłączeniu Presidenta PC40 -SWR w normie
Alan 68s-SWR w normie
Alan 48D -też w normie ,natomiast przy VALERYM SWR leci w kosmos poniżej 2,6 nie można zejść . Czy jest możliwość regulacji wewnątrz radia ,aby to dostroić bo skoro na wymienionych radiach SWR przy dostrojeniu anteny do auta się nie zmienia a w przypadku Valerego tak wielka różnica .
Dziwne zachowanie SWR w Valerym
Może układ wyjściowy TX-a nie ma 50 Om przez co rozwala swr. Należało by to sprawdzić i oczywiście dokonać pomiaru impedancji w gnieździe TX-a.
Podłączyłem Valerego przez sztuczne obciążenie ,tzn. zamiast anteny podłączyłem sztuczne obciążenie ,SWR powinien w tym wypadku wynosić 1,0-1,1 -tak mi się przynajmniej wydaje -ale niestety tak samo leci mocno w górę ,może coś jeszcze ktoś doradzi.
A czym mierzysz SWR?
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Szkoda że mnie nie zrozumiałeś co masz zrobić. Usterka jest w układzie wyjściowym TX-a czy konkretniej w układzie dopasowującym znajdującym się pomiędzy tranzystorem wyjściowym a gniazdem antenowym i tam należy szukać. Twój SWR-meter jest dobry i ci cały czas pokazuje co masz zrobić.
Zwróć uwagę na moc przy tych testach - może masz miarkę z pomiarem mocy. A następnie na elementy w okolicy "końcówki" mocy w radiu.
