Brak masy w cb radiu president Johnny 1
Witam , mam pytanie dzisiaj zauważyłem że w radyjku brakuje masy radio jest podłączone pod gniazdo zapalniczki w gniezdzie jest wszystko ok. inne urzadzenia działąje poprawnie , cb radio dziala w momencie podpiecia anteny do niego, jak antene odepne od radia to sie nie włancza czy tak powinno byc ?
Sprawdż wtyczkę zasilającą i kabel minusowy zasilania ,prawdopodobnie przerwa lub lutowanie kabla minusowego w radiu
Baza-Intek HR 5500 v6
masa powinna być z zasilania w tym wypadku z zapalniczki,sprawdz przewód zasilający.Masa płynąca przez kabel antenowy nie jest dobry.
Witam odnalazłem winowajcę braku masy , uszkodzona była ścieżka. Usterka została już naprawiona , ale ciekaw jestem co mogło być przyczyną tego uszkodzenia , na fotce widać że wcześniej już ta ścieżka była naprawiana
No i super. Ogarnięte.
W autach za dawnych czasów, co niektórzy, specjalnie nie podłączali masy, by masa szła po kablu antenowym. Nie z każdum radiem. Ale podobno SWR gwarantowany bliski 1.1 , zakłócenia z auta mniejsze. Sam testowałem , aoe wtedy miałem kiepski kabel i spadek napięcia był duży.
