President Walker ASC
Sabo35
Post autor: Sabo35 »
Witam wszystkich i życzę pomyślności w Nowym Roku!
Założyłem nowy temet ponieważ o tym radyjku jakoś nic nie widzę.
Przez ostatnie dwa tygodnie śledziłem to i inne fora i wreszcie się zedydowałem.
Za pare dni będę miał Walkera i antenę sirio ML145.
Nie wiem jak ocenicie moją decyzję ale wiem, że po zaintalowaniu będę, o ile chcecie, pisał na temat tego radyjka.
Jeszcze raz pozdrawiam.
Sabo 35
Skoro nie ma informacji na temat radyjka to jeżeli można dodam w twoim temacie
* Ilość kanałów: 40
* Modulacja: AM, FM
* Multistandard – zaprogramowane dla EUROPY plany częstotliwości
* Moc nadajnika: 4 W
* Kanały: „ratunkowy” 9 i „drogowy” 19 – szybki przełącznik
* Regulacja czułości odbioru RF gain i mikrofonu MIC gain
* filtr przeciwzakłóceniowy NB/ANL
* Funkcja megafonu – PA
* funkcja ASC
* Wymiary: 160x160x55 mm
* Mikrofon zawiera przyciski zmiany kanałów UP i DOWN
Ostatnio zmieniony 2008-01-04, 22:52 przez Sabo35, łącznie zmieniany 1 raz.
west
Post autor: west »
Sabo35 pisze:o ile chcecie, pisał na temat tego radyjka.
proszę bardzo,relacje "z terenu" są zawsze mile widziane :-)
Marek
Post autor: Marek »
Witamy na forum ;-)
bardzo dobry wybór ;-)
napewno będziesz zadowolony
ya1
Post autor: ya1 »
Czekamy na wnioski z eksploatacji na żywo.
To zawsze ciekawsze niż suche dane techniczne :-)
Sabo35
Wnioski będą po otrzymaniu radia.
Mysle jednak, że w początkowej fazie jego uzytkowania więcej będę oczekiwał pomocy od Was. Na dzień dzisiejszy jednak bardzo dziękuje wszystkim zaintereowanym tym tematem.
Myslę, że jest to radio godne zaiterasowania jako jednostka budżetowa.
A jak będzie, zobaczymy:)
Mobil 1: President Walker+Sirio ML145
migar napisał:Sabo35 Mój mobil do setki przyspiesza w 7 sek jeśli więc widzisz mnie we wstecznym lusterku to jesli możesz zrób mi miejsce .
Przyro mi Stary ale mój to robi w 5 sek
Marek
Post autor: Marek »
wlasnie tez sie zdecydowalem na zakup tego radia prezydent walker asc do tego podstawa 14 cm i antenka sirio SG CB 1000 ale jest problem bo odleglosc z jakie slsze innych jest dosc mala czy jest to spowodowane ze w antence nie zosal ustawiony tz SWR ? serdecznie diekuje zapodpowiedz :-D
Marek
Post autor: Marek »
antena jest bardzo dobrze wykonana, a odległość to jaką masz ?
ps. przecież zdecydowany byłeś na wilsona to co zmieniłeś już zdanie ?
Marek
Post autor: Marek »
ogladalem tego wilsona ale podstawa mi sie zbyt mala wydala
wiec wziolem podstawe 14 cm i sirio SG CB 1000
narazie po lodzi sie poruszalem dosc daleko lapie w miescie okilo 5 km tak na oko
[ Dodano: 2008-01-08, 13:35 ]
chyba ze trzeba jeszze radio ustawic
:-o
BASTIAN
Post autor: BASTIAN »
tkapselek pisze:narazie po lodzi sie poruszalem dosc daleko lapie w miescie okilo 5 km tak na oko
To i tak dobry wynik jak na taką aglomerację :mrgreen:
Marek
Post autor: Marek »
troche sie pochwalilem dokladnie to jest odleglsc okilo 3 km to jest juz sprawdzone :-D
Sabo35
I już mam Warkera ASC i antanę sirio ML145.
Trochę sie wystraszyłem ponieważ w instrukcji do anteny pisze aby nie przekraczać 110 km/godz. Co o tym myslicie?
Lepszym rozwiązaniem była by antena z wiekszą podstawą, ale może nie jest aż tak żle?
Może da się szybciej bez obawy o zgubienie antenki.
Zestaw ten dopiero jutro, a najdalej w piątek założe do mobilka(obowiązki :-( )
Zresztą nie bardzo widzę w samochodzie miejsce. Nie wiem też czy radio może leżeć luzem np. na siedzeniu pasażera. Myślę, że z Waszą pomocą coś wymyślę. Docelowe miejsce będzie miedzy siedzeniami w mejscu podłokietnika. Trochę, a nawet bardzo niewygodne ale trudno. Nie chcę nic przerabiać, wycinać itd bo to nowy mobilek
Ciekawy jestam jak ch.... jak to "chodzi".
Sabo35
Ostatnio zmieniony 2008-01-08, 20:49 przez Sabo35, łącznie zmieniany 1 raz.
west
Post autor: west »
Sabo35, z ml 145 możesz śmiało jechać od 50 km/h do 130 km/h w Polsce (w zależności czy to teren zabudowany czy autostrada) i napewno ci nie odpadnie :-) a jak zapytasz czy odpadnie przy 200 km/h to Cie przestaniemy...lubić :-)
BASTIAN
Sabo35 pisze:Może da się szybciej bez obawy o zgubienie antenki.
spokojnie możesz pomykać szybciej-beż stresów :mrgreen:
Sabo35 pisze:Zresztą nie bardzo widzę w samochodzie miejsce. Nie wiem też czy radio może leżeć luzem np. na siedzeniu pasażera.
teretycznie może ale nie polecam :!: :!: :!:
a co będzie jak np. będziesz zmuszony do awaryjnego hamowania :?: :?:
radio powinno być zamontowane stabilnie nie tylko ze względów bezpieczeństwa ale także ze względu na komfort użytkowania
Ostatnio zmieniony 2008-01-08, 21:13 przez BASTIAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Sabo35
Dzieki!
Pocieszyliście mnie, że mogę szyciej :-) Już się troche obawiałem. Generalnie to nie ścigam się i jadę normalnie jak rozsądek i kodeks nakazuje.
Ale wole wiedzeć na ile to, to wytrzyma na dachu.
Pisałem o miejscu dla radia i być może tam je umocnię ale czy muszę przykręcać do masy?
Dokładnie przestudiuję instrukcję.
Dzieki za pomoc.
pozdrawiam
Sabo35
west
Post autor: west »
Sabo35 pisze:jadę normalnie jak rozsądek i kodeks nakazuje.
to się chwali
Sabo35 pisze:ale czy muszę przykręcać do masy?
nie
Wróć do „President”
