President George
dzieki ,i uslyszalem
[ Dodano: 2008-03-26, 18:33 ]
ya1
p2*m1,m2,m3,m4 i analogicznie do p3 i p4 ustaw sobie w pamieci zalozmy tylko trzy kanaly pod obojetnie jakim p/m i wlacz skan i radyjko ci skanuje w obrebie tych trzech kanalow a mozesz miec ich zapisanych 16
ya1
jezeli chodzi o skanowanie to spoko skanujesz w zerach ,masz 16 komorek pamieci programow czyli p1*m1,m2,m3,m4Jedno pytanie dla znawców. Skan i DW oraz pamięci chodzą tylko w "5". Również szybka #19 ustawia się na "5". Da się coś zrobić aby przejść w "0"? Kombinowanie z SELECT nic nie daje
Kolego... Pomyśl! Wskaźnik poziomu odbieranego sygnału zależy od tegoż sygnału.bukol pisze:którym kręcić, aby wyregulować wskaźnik odb. sygnału
Jeśli jest niski, to i wskaźnik nisko pokazuje. I odwrotnie. Kręcenie czymkolwiek nic tu nie da
No chyba, że chcesz ograniczyć moc napływającego sygnału. Jeśli skręcisz RF-gain, to i wskaźnik niżej pokaże. Ale czy o to Ci chodziło?
Jejku:) chodzi mi o to, że słyszę gościa głośno i wyraźnie a wskaźnik nie chce drgnąć… mobilki będąc praktycznie pod moja bazą na wskaźniku nie wyciągali max… możliwe że jest coś rozregulowane… Kolejna rzeczą jaka chce zrobić to skręcić moc (ktoś podkręcił go do 20W AM i 40 SSB) i w tej kwestii też potrzebuje pomocy!
chyba tak zrobię
[ Dodano: 2008-06-30, 08:33 ]
Witam! Byłem z radyjkiem w serwisie… powiedziałem, o co mi chodzi (przypuszczam, że wskaźnik miernika sygnału odbieranego; radio daje dużą moc 20 AM 40 SSB czy można by go przykręcić) i na wstępie otrzymałem informację: w Polsce wolno nadawać tylko z mocą 4W, a w modulacji SSB nadawać w ogóle nie można… następnie serwisant podłączył radio do zasilania i nie podłączywszy anteny (po ustawieniu na kanale 22) zaczął nadawać „raz, raz, próba mikrofonu” i próbował nasłuchiwać w swoim radiu mając go na kanale 6. Powiedziałem mu żeby sobie najpierw antenę podłączył i zmienił kanał… to się trochę oburzył… potem zaczęło sprzęgać itd… odłączył radio i stwierdził, że jest wszystko ok. i że jak się da radio podkręcić do takiej mocy to mu to nie zaszkodzi… wskaźnik tez ok. bo dawał max jak on wciskał nośną na swoim radiu (antena jedna obok drugiej). Poprosiłeg go tez o bezpiecznik na kabel do radia to zamontował mi 15 A (zasilacz 10-12A).
Z pytaniem do Was: czy w georgu moc 20 AM i 40 SSB można uzyskać tylko i wyłącznie po rozkodowaniu czy trzeba grzebać (radio kupiłem od kolegi, który zapewniał mnie, że jest 1 właścicielem i ze radio nie było grzebane). I czy podkręcenie radia do takiej mocy mu nie zaszkodzi? Czy zasilacz 10-12 A jest wystarczający do takiej mocy (radio przygasa przy nadawaniu)?
[ Dodano: 2008-06-30, 08:34 ]
*(przypuszczam, że wskaźnik miernika sygnału odbieranego jest rozregulowany;...)
Witam.mam pytanko,jak ocenic stan techniczny george przed zakupem? W ktorym miejscu najlepiej zamontowac to radyjko i jaka antena najlepiej chodzi z tym radyjkiem?
[ Dodano: 2008-08-05, 15:19 ]
dodal bym tylko,ze posiadam honde accord 1995 r i myslaleem o antenie montazowej president wa-27,ale czy bedzie ok?
- Gwiazdor_1992
President George
Witam. Będzie ktoś tak uprzejmy i poda mi wymiary Georga?
Interesuje mnie wysokość bardzo dokładnie czy to jest rzeczywiście 5.8cm? I od góry panelu do Lini najniższego przycisku, wtyk mikrofonu prawdopodobnie.
Oraz szerokość panela 20cm?
I szerokość panelu - po zewnętrznej stronie przycisków.
Byłbym bardzo wdzięczny. Radyjko ma być zabudowane, a od frontu będzie maskownica, dlatego tyle pytań.
Dziękuję. :)
Dziękuję. :)
mobil:George +Sirio Turbo 5000
- Marcin Sandomierz
President George
Wysokość ok 5,4 cm
Szerokość radia (obudowy) ok 19,9 cm
Szerokość panelu ok 19.5 cm
Głębokość ok 20,6 cm (od czoła panelu do końca obudowy) plus 3,2 cm radiator
Podaję około bo mierzone linijką.
