Strona 25 z 26
: 2013-12-21, 08:55
autor: Shah
drovid pisze:Sztuczne obciążenie prawde ci powie.
Kupione. Czekam na przesyłkę i zobaczymy co w trawie piszczy.
: 2013-12-23, 19:57
autor: Robson__007
mam pytanko, mam problem z Jacksonem II...
Odbiór działa poprawnie... Problem z nadawaniem...
Wskaźnik wychyłowy działa, dioda tx się zapala... Natomiast nie słychać nic co mówię...
Na SSB nie podnosi się wskaźnik wychyłowy... Dioda się zapala...
Z czym może byc problem?
: 2013-12-23, 20:23
autor: killer
Mic gain na minimum?
: 2013-12-23, 20:42
autor: Shah
@Robson__007 a stało się to nagle? Może mikrofon coś nie teges?
: 2013-12-23, 20:56
autor: Robson__007
Tak, stalo sie to nagle...
Antena zestrojona poprawnie... odbior dziala...
Mic gain na max w prawo...
Dodam ze odbior dziala poprawnie...
Problem przy nadawaniu... dioda zapala sie, wskaznik tez reaguje.. ale nie slychac mnie...
Dodam ze przy ssb przy nadawaniu dioda sie zapala... a wskaznik nie podnosi sie...
Ktos mial podobny problem...
: 2013-12-23, 20:57
autor: Pawel2113
Kable we wtyku sprawdzone ?
: 2013-12-23, 21:13
autor: Robson__007
W mikrofonie? Dlaczego sadzicie ze to wina mikrofonu?
Dioda sie zapala... wskaznik dziala...
A przy ssb wskaznik nie rusza sie, tylko dioda sie zapala...
Jutro sprawdze pod drugim mikrofonem...
I na 10 prob, moze jedna jest ok...
: 2013-12-23, 21:15
autor: KubaLu
No na razie to wygląda na mikrofon. SSB rusza się zależnie od poziomu dźwięku dostarczanego przez mikrofon - tak w skrócie mówiąc (tak też można regulować moc podczas nadawania w SSB). W AM nośna jest cały czas. Dzięki temu wiemy że końcówki są raczej ok a brak audio.
: 2013-12-23, 21:15
autor: Besserwisser
Nie masz modulacji. Mikrofon to pierwsza z przyczyn.
M
: 2013-12-23, 21:23
autor: Robson__007
Ok... dobrze wiedziec ze koncowka ok...
Wlasnie to mnie zastanawialo... wskaznik i dioda dziala a mnie nie slychac...
Jutro podjade sprawdzic drugi mikrofon...
Dziekuje za wskazowki...
: 2013-12-24, 06:52
autor: Pawel2113
Robson__007 pisze:W mikrofonie? Dlaczego sadzicie ze to wina mikrofonu?
Jak nic kabel od modulacji jest odlutowany
: 2013-12-28, 11:55
autor: Robson__007
Dzieki... mikrofon zmieniony i problem znikł
: 2014-02-05, 20:45
autor: zib
tak sobie czytam o President Jackson II ASC i widzę
rozblokowana moc nadajnika (12W AM/FM, 20W SSB)
czy mając takie radio nie nabawię się problemów jeśli mnie misiaczki zatrzymają i sprawdzą, że moje radio ma powyżej 4W?
swoją drogą pasuje mi bardzo do Turbo 5000
: 2014-02-05, 20:52
autor: Rafi
zib pisze:czy mając takie radio nie nabawię się problemów jeśli mnie misiaczki zatrzymają i sprawdzą, że moje radio ma powyżej 4W?
nie mają jak sprawdzić, nie mają sprzętu
.......... jedynie co mogą, to dać do UKE, w celu sprawdzenia ......... trzeba trochu papiera wypisać ......... już widzę jak im się chce
: 2014-02-05, 21:31
autor: zib
no fakt, racja :)
