Porównanie anteny Diamond CP-6 oraz Skypper
Rozważam zmianę dotychczasowej anteny vert. 5/8 z 8 przeciwagami dookólnej na antenę typu SKYPPER + odpowiedni rotor.
Bardzo prosze o wasze komentarze i wszelkie uwagi dotyczące wspomnianej anteny Skypper. Jakie są podstawowe różnice, jakie wady i zalety.
Wysokość montażu ewentualnie nowej anteny wynosić będzie około 10-12 m nad ziemią. Dookoła zabudowania nieco wyższe.
Jeszcze rozważana jest antena typu Diamond CP-6 zamiast anteny tupu Skypper. Co korzystniej wybrać do pracy głównie na DX-ach ?
Z góry dziękuje za Wasze wszelkie sugestie i podpowiedzi.
Pozdrawiam :)
Baza: Icom IC-7600 / Ant. Cobweb
Mobile: Icom IC-7000 / Ant. Diamond SD-330
Pozdrawiam :)
- Besserwisser
Re: Porównanie anteny Diamond CP-6 oraz Skypper
Żadnej z powyzszych.Soprano pisze: Jeszcze rozważana jest antena typu Diamond CP-6 zamiast anteny tupu Skypper. Co korzystniej wybrać do pracy głównie na DX-ach ?
Na których pasmach chcesz tego używać?
M
God listens to Slayer
Ta antena ma pracować w paśmie 10-12 m tylko i wylącznie.Besserwisser pisze:Żadnej z powyzszych.Soprano pisze: Jeszcze rozważana jest antena typu Diamond CP-6 zamiast anteny tupu Skypper. Co korzystniej wybrać do pracy głównie na DX-ach ?
M
A czemu antena typu Skypper nie nadaje się na te pasma ?
Przypominam iż ta antena będzie w warunkach gęstej zabudowy i dookoła znajdują się wyższe budynki niż punkt zamontowania poszukiwanej anteny będzie.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
- Besserwisser
1. Skypper jest anteną jednopasmową. Poza pasmem na które została zrobiona będzie pracować byle jak. Straci zysk, tłumienie F/B i kierunkowość.
2. Skypper to antena raczej filigranowa - wyjazdowo portable, chyba ze zrobisz ją heavy duty. To zwiększa masę i opór powietrza.
CP6 zależy za ile ją masz do kupienia. Jak cena zbliżona do GP7(DX) to wybór jest prosty.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w miejskiej aglomeracji anteny poziome mniej szumią.
Napisałeś 12m nad ziemią. Będzie stać na 12m maszcie na ziemi czy na krótkiej rurce na dachu?
M
M
Antena będzie umieszczona około 3 metrów powyżej szczytu dachu. Myślę aby antenę vertical 5/8 zostawić a w innym miejscu (około 6 m dalej) na podobnym maszcie umieścić ewentualnie skypper-a, który pracowałby z rotorem. Rozumiem, że pomimo gęstej zabudowy skypper+rotor spełni swoją rolę ?Besserwisser pisze:
M
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
- Besserwisser
3m to mało. Antena musi stać co najmniej 1/2 fali nad powierzchnią montażu a jeśli dach metalowy to jeszcze wyżej.
Stawiając niżej oddziaływanie podłoża psuje jej charakterystykę do tego stopnia, ze może się okazać, że zwykły vertical będzie lepiej działał. Do tego dojdzie ściąganie anteny skrzynką... szkoda zachodu.
Proponowałbym zastanowić się które pasmo cię interesuje najbardziej i na nim się skupić. Lepsze jedno działające porządnie niż 3 byle jak.
Podobnie jak antena, którą teraz masz. Jest za nisko nad dachem aby mogła działać jak powinna.
M
M
Tak, zgadzam się z Tobą, że przydałoby się wyżej umieścić tą antenę ale nie ma takiej możliwości. Do tego gęsta zabudowa dookoła = bloki 4,i 10 piętrowe - tego nie przeskoczy się już niestety również. Gdyby to była działka to pewnie maszt miałby z 18 metrów ale trzeba żyć z tym co jest, więc teraz kwestia anteny wchodzi w grę w danej lokalizacji i wysokości.Besserwisser pisze: Podobnie jak antena, którą teraz masz. Jest za nisko nad dachem aby mogła działać jak powinna.
M
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
- Besserwisser
Najlepszym rozwiązaniem będzie http://www.radiodxcenter.fr/antennes-de ... dl112.htmlSoprano pisze:trzeba żyć z tym co jest, więc teraz kwestia anteny wchodzi w grę w danej lokalizacji i wysokości.
To przykładowy link. Taką anteną można tanio zrobić samemu. 2, 3, 4 elementy, ile potrzeba. Osobiście polecałbym co najmniej 3 - da to lepszą kierunkowość i tłumienie F/B.
Dlaczego taka? Może być zainstalowana nisko nad dachem, który na na nią znacznie mniejszy wpływ niż na Yagi.
M
Bardzo dziękuje za cenną uwagę i podpowiedź. Reczywiście antena tego typu byłaby idealnym rozwiązaniem w gęstej miejskiej zabudowie i z możliwością montażu na około 3m maszcie nad dachem budynku. Teraz muszę się zorientować w ewentualnie najlepszych materiałach lub mozliwości zakupu gdzieś takiej anteny. Przyznam że sam nie mam czasu żeby ją stworzyć (szkoda) ale może uda mi się gdzieś znależć ją i kupić. Jeszcze raz bardzo dziękuje za podpowiedź.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Nie zamykam, bo forum ma być pomocne dla wszystkich, a nie tylko dla jednej osoby :) Być może jeszcze komuś się przyda wiedza zawarta w tym wątku.
