ML-145 na magnesie 12 cm czy megawatt 4000 na mag-145 (16cm)
ciekawy jestem co pewniej trzyma się dachu przy prędkościach autostradowych 1,5 metra/ 12cm czy 2 metry/16 cm?
najlepszym wyborem bedzie ML-145 na Magnesie 16cm :) wtedy wytrzyma :D
ode mnie moge powiedzieć tyle ze ML-145 na magnesie 12.5 cm sirio wytrzymuej predkosci autostradowe i mijanki z tirem przy 100km/h. ale jak to mówią "do czasu"
Ostatnio zmieniony 2014-03-21, 18:54 przez abarth, łącznie zmieniany 1 raz.
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: ML-145 na magnesie 12 cm czy megawatt 4000 na mag-145 (1
Antena 2m na uchwycie bagażnikowym albo na relingowym; zawsze pewnie zawsze suchoedek1977 pisze:1,5 metra/ 12cm czy 2 metry/16 cm?
pzdr.
A może idź na kompromis i weź megawatta 3000 (173cm) + mag-145 ?
Powiem szczerze że ja mam tak na moim vw polo i podczas jazdy 140-150km/h nic się nie stało - ale tak jak koledzy mówią, wpływa na to dużo czynników, więc pewności nigdy nie masz.
Ja stawiam na środku dachu kawałek przed FMką bo tam jest sztywny, płaski dach (tzn nie gnie się).
Zawsze przecieram szmatką i dach i podstawę magnesu (pomimo że mam folię naklejoną na dach).
Tutaj możesz zobaczyć jak to wygląda:
http://www.cb-forum.pl/topics154/instal ... 084,15.htm
YOSAN PRO-120 BLUE tunning + SIRIO MEGAWATT 3000 PL + SIRIO MAG 145 PL + MAAS KLS-250
Temat jest nazwany ML-145 na magnesie 12 cm czy megawatt 4000 na mag-145 (16cm), nie ma ani słowa o uchwycie, więc stwierdziłem, że kolega poszukuję czegoś tylko i wyłącznie na magnes.Paskuda pisze:Lepszy uchwyt. I po problemie.
Paskuda, racja.
Ja wybierając magnes kierowałem się tym, że korzystam z radyjka 3-4 razy w miesiącu, więc nie potrzebne mi coś wystające ponad zarys auta i kuszące innych - już czytałem gdzieś tu na forum, że jakiś debil siłował się na rękę z uchytem.
Także dla każdego coś innego
- MichaleBielsko
Zauważ że ML 145 jest sztywniejsza nisz megawatt 3000, więc te "30cm mniej" w wysokości nie zawsze oznacza że będzie się lepiej trzymać.MichaleBielsko pisze:Ja wybrałbym ML 145 ... Jak dla mnie pewniejsze...
Jeśli chodzi o megawatt 4000 to jest już 50cm więcej.
Również giętkość anteny ma tutaj znaczenie, jak i mnóstwo innych czynników (poruszanych już na tym forum w innych tematach).
Zauważ że ML-145 ma spręzynę - genialny wynalazek i ja woziłem ML-145 midland 160 cm na 12 cm farun i nie spadła mi nigdy a śmigałem autostradowomarmur pisze:Zauważ że ML 145 jest sztywniejsza nisz megawatt 3000, więc te "30cm mniej" w wysokości nie zawsze oznacza że będzie się lepiej trzymać.
I nie miałem nigdy MW 3000/4000 ale wiem ze na 12 cm się utrzyma bez wariactw
