ML-145 na magnesie 12 cm czy megawatt 4000 na mag-145 (16cm)
olo_r, sprężyna sprężynie nie równa. Akurat w Midland ML 145 jest baaardzo sztywna i ciężko ją zgiąć w rękach. Sirio, czy President mają bardziej giętkie i w tych przypadkach można by brać pod uwagę, że antena ma sprężynę.
Ferbus ale ta Midland to promiennik zginasz pod kątem prostym i ta spreżyna pracuje idealnie.
Można by zgadywać że dopiero przy dużej predkości preawidłowo kompensuje napór wiatru a podstawka nadal trzyma. I to chyba tak ma pracowa a nie majtać się jak WA-27
....mam MW 4000 na 16cm magnesie.w miejscu gdzie jest magnes mam przyklejona folie by nie uszkodzil lakieru,magnes nigdy nie byl schowany do bagaznika - czyli jezdze z nim na dachu zima i lato....wiekszosc autostrady (stosunkowo szybko bo pomiedzy 160-190kmh) . tak jest od 8 lub 9 lat i jeszcze nigdy mi sie nie udalo anteny z dachu zrzucic...ale moze kiedys robili inne magnesy ????
Mobil: ICOM IC 7000 + HM 151 + SIRIO MEGAWATT 4000 PL .
Reserve: Taylor III ASC + Sirio As 100
35RR001
35RR001
miałem ml145 sirio - max mojego auta to 210km/h - wytrzymuje bez problemu.
Ok. miesiąc temu zmieniłem na megawatt 4000 + mag145 - na razie nie miałem potrzeby jechać szybciej niż 180km/h - trzyma
Parę słów co do różnicy w obu antenkach - praktycznie nie zauważyłem żadnej zmiany poza SWR. MLka stroiła się na 1.1 na #20, przy megawacie wskazówka SWR nawet nie drgnie w całym zakresie...
Re: ML-145 na magnesie 12 cm czy megawatt 4000 na mag-145 (1
jest jeszcze bardzo istotna sprawa - grubość blachy dachu, im starsze auto tym lepiej, w nowszych różnie bywa, zazwyczaj gnie się od patrzenia
potwierdzam, megawatt stroi się na prawde bardzo szeroko.czasnagli pisze: Parę słów co do różnicy w obu antenkach - praktycznie nie zauważyłem żadnej zmiany poza SWR. MLka stroiła się na 1.1 na #20, przy megawacie wskazówka SWR nawet nie drgnie w całym zakresie...
to i ja się podepnę pod temat. Właśnie zastanawiam się nad przesiadką z ML 145 sirio na MW 4000 lub 3000. Radyjko to President Herbert. ML stoi się ładnie i naprawdę nie mam co narzekać na tą antenę, jednakże zachciało mi się czegoś nowego. Musi być na podstawie magnesowej, gdyż to służbowe auto i nie ma relingów.
Aby było w temacie, to ja swoim ML 145 na podstawie 12 jeżdżę 160-170 nawet przy bardzo silnym wietrze i nigdy nawet mi się nie przesunęła, nawet na mokrym dachu. Tak, więc szczerze polecam!
magnes 16cm sirio i MW 4000 da radę z racji że to lekka antenka :)
Osobiście posiadam MW3000 na magnesie sirio MAG 145 i powiem Ci że daje radę na dużych prędkościach (140km\h spokojnie, zdażało się też i po 160, a nawet 180 momentami).
Zestrojona jest od 1,00 (1) do 1,05 (20) i jest centralnie po środku dachu umieszczona.
Jak ją kupowałem to zastanawiałem się pomiędzy ML145, MW3000 a MW4000.
ML145 według mnie miała za mały magnes do prędkości autostradowych i chciałem coś mocniejszego, co by nie spadło za szybko.
Zdecydowałem się więc na podstawę MAG 145 i zostało wybrać tylko antenę - MW3000 czy MW4000.
Wybrałem MW3000 ze względów czysto estetycznych (POLO 2000r wyglądało śmiesznie z 2m anteną :D - stawiałem na dachu i porównywałem obie w konektorze).
Wcześniej liczył się dla mnie również wygląd :D
Jak pytałem o różnice między antenami i która lepsza, to mówili, że przy MW3000(173cm) masz zawsze te 30cm więcej niż ML145 lub 50cm przy MW4000.
Także ja jakbym miał ML145 to bym nie zmieniał na coś takiego bo szkoda kasy według mnie(Magnes z tą anteną kosztuje ok 200zł)
Ja jeśli miałbym zmieniać to pewnie na santiago1200 (w dziurke) albo sirtela jakiegoś - ale ty chcesz na magnesie więc polecam MW3000 jeśli jesteś aż tak spragniony nowości :D
YOSAN PRO-120 BLUE tunning + SIRIO MEGAWATT 3000 PL + SIRIO MAG 145 PL + MAAS KLS-250
Bierz pan MW4000 + MAG145 i będziesz pan zadowolony
Aż tak bardzo nie jestem spragniony nowości, jednakże mój ML145 jest bardzo wysłużony i po prostu zastanawiam się nad wymianą. Tylko po prostu nie wiem czy warto inwestować ponad 200 w MW4000/3000 + MAG 145. Warto w sensie czy zauważalna będzie duża różnica w odbiorze.marmur pisze:Osobiście posiadam MW3000 na magnesie sirio MAG 145 i powiem Ci że daje radę na dużych prędkościach (140km\h spokojnie, zdażało się też i po 160, a nawet 180 momentami).
Zestrojona jest od 1,00 (1) do 1,05 (20) i jest centralnie po środku dachu umieszczona. (....)
A może faktycznie warto SIRTEL SANTIAGO 1200 + MAG145?
Tylko przy SANTIAGO 1200 na magnesie to musisz uważać na prędkości, ponieważ to już jest kawał anteny.
Konektor tutaj http://konektor5000.pl/index.php?p222,s ... abel-3-60m
sugeruje, że max 150km\h na tym magnesie z tą anteną można jeździć. Trzeba na to uważać.
Pomiędzy 1,5 metra a dwumetrówką jest zauważalna różnica. Kiedy założyłem WA-27 w miejsce Super Carbonium, to zaraz wysiadłem sprawdzić czy się antena nie położyła. Tak zmienił się odbiór, szumy przycichły, i jakby zmieniła się ich struktura. Można by powiedzieć, że szum stal się bardziej strawny. Jakiegoś rewelacyjnego przyrostu zasięgu nie zauważyłem, ale jednak był. Słysze teraz miejsca, których dawniej w mojej przestrzeni nie było.paki pisze: Aż tak bardzo nie jestem spragniony nowości, jednakże mój ML145 jest bardzo wysłużony i po prostu zastanawiam się nad wymianą. Tylko po prostu nie wiem czy warto inwestować ponad 200 w MW4000/3000 + MAG 145. Warto w sensie czy zauważalna będzie duża różnica w odbiorze.
Teraz jeżdżę z Hi-Power 4000 na magnesie Sirio 145 i jest OK, antena dobrze siedzi na dachu i wali o gałęzie na każdej drodze, gdzie nie jeżdżą ciężarówki. Trzeba uważać.
A czy warto inwestować? Jeżeli to ma być tylko antymiś, to nie warto.
