sirio super 9 blue vs sirio titanium 1500
witam
mam radyjko yosan 120 pro zmodzonego przez Przemka.
Obecnie mam magnumke at 71. niestety niezabezpieczona po paru latach juz niedomaga.
szukam zamiennika , i wpadlem na sirio titanium 1500 -142cm
bylem dzis u konektora doradzil mi jeszcze super 9 blue. - 150 cm
obie sa bardzo fajne . z wygladu lezy mi bardziej titanium.
ktora jest wg was lepsza?
szytnosc bacika na strone titanium (jest sztywniejszy)
Cewka w której lepsza?
pozdrawiam
pozdrawiam
Antenki beda pracować podobnie jak nie tak samo, bardziej mi odpowiada Super9...podobna wyglądem do Omegi tylko dłuższa.
Nie miałem w łapach Titanium 1500, ale skoro sam twierdzisz, że promiennik jest sztywniejszy, to bezwzględnie Titanium Super 9 giba się jak WA27
Re: sirio super 9 blue vs sirio titanium 1500
mialem w łapie obie. bacik sztuwniejszy. zreszta hasan gdzies o tym pisal.
a w ogole do w/w yosana pro 120 warto zapodac np antene 2m?
chodzi mi o to czy taki yosan odfiltruje szumy z takiej anteny jak santiago 1200 lub sirio 5000?
Im dłuższa tym lepsza...polecam SS1200
Yosan sam w sobie jest zaszumiały a co do długiej anteny to SS1200 i na pewno będzie lepiej pracował z 2 metrową anteną niż z którymi.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Mam pro-110 , na mlce działa znośnie , zaś na MW4000 jest miodzio :D Radio ma mniej szumów , lepiej się gada i co ciekawe squelch u mnienie tnie komunikatów przy 2m antenie a na mlce dostaje czkawki.
Yosan Pro-110 + Sirio ml-145 hasan / megawatt 4000
jednak zdecydowalem ze bedzie antena w okolicach 1.5m. auto wysokie i dość czesto hacze magnumka. jakbymialo byc jeszcze 40 cm wiec to juz masakra by byla
a jak do wyzej wymienionych anten (titanium 1500 i super 9) ma sie sirio turbo 2000?
musiałbym przerobic magnes na inny wtyk (chyba to mozliwe ?) bo mam motylek
gra warta swieczki?
gra warta swieczki?
Da się. Wystarczy zakupić dekielek z główką PL i zamienić. Turbo też sztywna. Pracować będą tak samo.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Pytanie jaki magnes. Niewyspany dzisiaj jestem, ale nie zauważyłem by ta informacja padła.
Z DV lub 3/8 na PL słabo się przechodzi.
Jeśli Sirio to jest to bez znaczenia bez żadnych przejściówek, tanio i bezpiecznie.
Z dv na 3/8 typ chyba jedyna godna zaufania redukcja.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
http://konektor5000.pl/index.php?p144,n ... abel-3-60m" onclick="window.open(this.href);return false;
takie cos mam
latwo z tego przejsc ewentualnie pod turbo 2000?
ale jesli miedzy titanium 1500 a turbo 2000 nie ma roznicy to kombinowac nie zamierzam
EDIT
cala operacja chyba polega na zmianie kopulki dv na cos takiego
http://konektor5000.pl/index.php?p992,o ... 25-mag-145" onclick="window.open(this.href);return false;
takie cos mam
EDIT
Dokładnie... ,chodzi o powyższą stopkę.xtremesystems pisze:cala operacja chyba polega na zmianie kopulki dv na cos takiego
tak mi tez Ferbus wspomniał a miałem czarną wersję siro super 9 z czerwona banderolą (na podstawce 12 cm bez problemu) i może do niej wrócę bo widziałem u kogoś na mobilu i taka zgrabna, że az miło. No majta się na boki ale to nie ma żadnego znaczenia i wpływu na nic.
