Dipol 1/2 VS Sirio Boomerang 1/4
olo_r
Post autor: olo_r »
kubaopp pisze:kolega miał Skypera
Otóż to - poziom z poziomem o dobre kilka S lepiej.
A na SSB zawsze SWR miarka skacze w rytm modulowania.
Przynajmniej na moim najtańszym wskaźniku zewnętrznym - bo miernikiem tego nie nazwę :shrek:
kubaopp
Post autor: kubaopp »
I to chyba będzie odpowiedź na domina Pytanie :mrgreen: :bravo:
ML145 +DNT Strato FM
olo_r
Post autor: olo_r »
tylko jest mały myk - nie skumałem kiedy żeś się tak na 100% przełączył bo tak szybko skomentowałes że nie wiadomo, czy juz byłeś na drucie czy jeszcze na Boomerangu.
I pewno stąd te wątpliwości i domniemania
kubaopp
Re: Dipol 1/2 VS Sirio Boomerang 1/4
domino.pl pisze:O Twój miernik SWR chodzi, nie S-meter. :-D ten co stoi na radiu.
domino nie patrz na to, wskazówka lata jak chcę nic nie wskazuje , ten miernik wskazuje SWR w AM a nie w USB i tak lata na dipolu był chyba większy swr i dla tego może tak wskazywało więcej
domino.pl
Post autor: domino.pl »
zauważ że na Bumerangu wychyla się zauważalnie słabiej jak na Dipolu. Stąd moje pytanie i wątpliwość co do sprawności Bumeranga.
A jak dipol wypadł w porównaniu z 1/2 fali vertical ?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
kubaopp
domino nie testowałem jeszcze 1/2 (V) z dipolem (H)
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
domino.pl pisze:A jak dipol wypadł w porównaniu z 1/2 fali vertical ?
Moim zdaniem, między dipolem λ/2, a prawidłowo zestrojoną λ/4 nie powinno być żadnych różnic. No, O.K - mamy polaryzację poziomą to 1S, no 2S - ale nie 7 czy 9 - coś tutaj jest nie tak...
Kuba masz możne zdjęcie jak wygląda montaż Boomeranga 27A & Dipola - może ten dipol robi za reflektor albo w inny sposób zakłóca jego pracę?
pzdr.
kubaopp
Boomerang jest dość blisko barierki
Almighty
Kuba, jeżeli dobrze widzę na zdjęciu #2, to bardzo blisko promiennika są ramiona dipola oraz jego przewód koncentryczny. Jak się ociepli albo będziesz miał ochotę, to spróbuj wywołać zdalną stację, zgadać z dipola, a potem przełożyć lewą wędkę w róg (obok prawej) i odezwać się z λ/4.
pzdr.
Wróć do „Porównanie anten”
