SS 1200 czy Megawat 4000
Witam, chciałbym zmienić antenę na którąś z podanych w temacie, aktualnie używam anteny SIRIO SUPER 9 Blue Line oraz radio YOSAN JM-3031 v2 ale z odbioru osobiście nie jestem zadowolony. Czy ktoś z forumowiczów używa tego "zestawu"? jakie odczucia?co polecacie?
Według mnie skoro z 1,5m nie jesteś zadowolony to obstawiam 50% szans że z 2m też nie będziesz zadowolony. Ja akurat mam MW4000 i w codziennym użytkowaniu wolę ML-145.
Co do tych anten to jeśli chcesz na magnes to tylko Megawat - ale i tak magnes musi być konkretny, np. Sirio 145 (16cm).
A co Ci w obiorze nie odpowiada w obecnym zestawie to może coś poradzimy znacznie prostszego i tańszego niż wymiana anteny.
SP9PP
SP9PP
Antenę mam na magnesie Sirio 16cm. W odbiorze przeszkadza mi że wraz z komunikatami radio zbiera dość dużo szumów a odbiór komunikatów jest z dość krótkiej odległości.
używałem sirio 09 plus i uzywam Mw4000. Im dłuższa tym lepiej. Fakt - innego radia używałem z każdą z tych anten, ale dłuższa lepiej pracuje z radiem. Nie wiem - może w Yosanie automatyka głupieje przy mocniejszych sygnałach.
Re: SS 1200 czy Megawat 4000
Jeśli magnes, to Megawatt... A wg. mnie, to zmień radio
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Zmienić radio musisz a nie antenę ...
Jeśli masz V2 to nie masz tam squelcha tylko rf-gain, żeby to działało w miarę komfortowo przy takiej antenie pasuje mocno skręcić rf-gain'a. Dodatkowo ASQ po tej przeróbce wpuszcza bardzo dużo, a to powoduje sporo zaszumionych. A jak nie to zmieniałbym, albo przeregulowałbym radio, lub dorobił do niego jednak zwykły squelch.
SP9PP
SP9PP
antenę 2m to na uchwyt a nie na magnes, a najlepiej w dziurkę
Nie tylko MW, jest jeszcze HP4000. Ja ją mam i jest nawet ładniejsza.BeBek pisze:Według mnie skoro z 1,5m nie jesteś zadowolony to obstawiam 50% szans że z 2m też nie będziesz zadowolony. Ja akurat mam MW4000 i w codziennym użytkowaniu wolę ML-145.
A co do zmiany, to zależy chyba od anteny. Gdy przepiąłem swoje Super Carbonium na WA27, to było jak niebo i ziemia. Od tamtej pory nie lubię już Super Carbonium.
PS. A radio Josan po V2, to powinno hulać, że hej. Tak przynajmniej czytałem, gdzieniegdzie.
Tak mi się tez wydawało. Zastanawiam się czy te 9-10 cm między tymi antenami robi jakąś różnice. Poza tym Super 9 jest dość "gibka" i czy przez to radio nie czysto odbiera.
bondzo83 pisze:PS. A radio Josan po V2, to powinno hulać, że hej
Ja trochę ironizowałem, przepraszam. Większość anten się gnie i nie słyszałem by miało to wpływ na czystość odbioru. Może nieco sygnał słabnąć. To raczej radio coś niedomaga. Pamiętaj, że jak dołożymy świni rogi, to dalej bedzie świnia, a nie byk.
bondzo83, to Twoje pierwsze radio?
Jest taki slogan: "radio nie komórka, szumieć musi" .
W eterze jest pełno różnorakich zakłóceń, zwłaszcza w mistach, z którymi żadne radio sobie nie poradzi. Do tego często jazgot na 19-ce, czyli mnóstwo komunikatów odbieranych jednocześnie. Żeby to wyeliminować, masz RF-gain.
Zanim skreślisz radio, czy antenę, radzę porównać z innymi zestawami.
weź mlkę.. miałem turbo 5000 na uchwycie i wróciłem do ml-145.. powód? przy codziennym uzytkowaniu zasięg 15km jest wystarczający by sie poruszać a łątwiej schować i na prawdę swietnie wykonana antenka..
Pietern pisze:Ja trochę ironizowałem, przepraszam. Większość anten się gnie i nie słyszałem by miało to wpływ na czystość odbioru.
bzdura z tym wpływem, chyba, żeby sie do poziomu miała położyć :)
na DV jeszcze jest teraz w promocji CTE1700 AP taniej juz nie ma poszukajcie na stronie Alana to wam gały wyjdą - to sie nazywa kompromis.
Używałem jej ale za często musiałem składać. Zasięg na USB spokojnie 70 km z 12 W a na AM 20 km bez porblemu i lekka jak piorko i nie zamaka (jak le.....m)
Apropos m-lki - to jest kompromis - nawet ta CTE co ma 160 cm bo ja można wozić bezpioecznie na placku 12 cm (rok z autopsji) i swoja robote robi.
PS. MW moge opylić bo uzywam sporadycznie a prawie nowa a z racji tego że już ma ponad kwartał będzie taniej 10 %
