Intek HR5500
- mariusz_1004
Re: Intek HR5500
A to też się zgadza.
Na oryginalnym mikrofonie na 4W i maksymalnym wzmocnieniu w Menu i tak nie zamykałem smetra.
Wyciekło do sieci z SGS3 LTE
Intek HR5500
to radio ma dobra modulacje fabrycznie,mialem skreconego micgaina ktory jest schowany w menu,a galka na radiu jest od echa lo matko ale ze mnie zakret
Intek HR5500
witam po raz kolejny ,mam pytanie,na 9 kanale na wszystkich 40 jak wciskam nadawanie to radio mi wydaje glosny dzwiek i na wyswietlaczu pojawia sie napis busy,wtf,co to jest,jak to wylaczyc ?
- adrianmerc
- Znak/ranga: 161OS168
Intek HR5500
Posiadasz kabel USB do programowania?
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
Maszt 15m Salut 27 7/8
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
Sirtel Santiago 1200
73!!!
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
Intek HR5500
Jak masz kabel do programowania to wyłącz w opcjach dla kanału 9 funkcję Busy - poszperaj jeszcze na forum bo pamiętam że gdzieś ten temat się chyba przewinął
właśnie wygrzebałem:
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... ek#p347613" onclick="window.open(this.href);return false;
Mobil: Intek HR-5500 V6 + Sirio 5000 Turbo + RF Limited EC2018 Turbo
Baza: Kenwood TS 850S/AT + FD3 Windom
Ręczniak NAVCOMM TK-750MKII - 2m
SP8PGP 161OS147
SP8PGP 161OS147
- adrianmerc
Intek HR5500
Tak jeszcze kabla zapytam jak posiada sie np.plombe gwarancyjną sklepu od którego kupiło się radio po otwarciu obudowy można zerwać plombę także tracimy gwarancje czy jak to jest.Bo w końcu producent nie zakłada żadnej plomby tylko sklep który handluje radiem
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
- angel_dark666
Intek HR5500
panowie, proponuje zrobic wam gniazdo do kabla na tylnej sciance radia tak aby nie trzebabyło za kazdym razem rozkręcać
- adrianmerc
Intek HR5500
angel_dark666 No tak ale jeśli ktoś ma zaplombowane radio wtedy nie ma dużego pola manewru .
TRRoR Nie da sie
Tak mnie zastanawia jaki jest sens umieszczania gniazda pod obudową.CRT 8900 ma gniazdo z tyłu obudowy i to dobre rozwiązanie
TRRoR Nie da sie
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
- angel_dark666
Intek HR5500
No to pech:) myślalem ze nie ma na nim plomb, to po co ładuja złącze do środka jak nie mozna z niego korzystać, troche bezsensu
- mariusz_1004
Intek HR5500
TRRoR, ale ten problem z kanałem 9 to nie taki duży problem.
Busy pojawia się tylko wtedy kiedy radio odbiera jakikolwiek sygnał.
Wystarczy że podkręcisz sq tak aby żaden szum nie szedł na głośnik i będziesz mógł nadawać.
A rzeczywiście gadasz na #9?
Re: Intek HR5500
Tak bo dawno nie było problemu z grzaniem ftyku mikrofonowego w radiu i wymiany tranzystora modulatora. Podkręcić mozna ale bajere na forumangel_dark666 pisze:Da sie ale napewno nie uzyskasz takiego efektu nawet po podkręceniu modulacji na mikrofonie dynamicznym.TRRoR pisze:a da sie podkrecic modulacje w tym radiu bez kupowania gruszki ze wzmocnieniem,jak sie da to jak
Intek HR5500
Tranzystor modulatora można przenieść w inne miejsce. Przy samej modyfikacji modulacji nie jest to konieczne, ale jak ktoś chce przy okazji podnieść moc to powinno się to zrobić.
Re: Intek HR5500
mariusz_1004 pisze:TRRoR, ale ten problem z kanałem 9 to nie taki duży problem.
To jest o tyle upierdliwe, że gadając na #9 na innych bandach trzeba kręcić clarifirem z #8 lub #10 by dopasować czestotliwosc...
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
- mariusz_1004
Re: Intek HR5500
Więc zostaje kabelek i przeprogramowanie radia.
