Problem z cb intek 799 m plus
Witam wszystkich!
Mam pewien problem otóż kupiłem w sklepie ten model radia cb i nie wiem jak je podłączyć. Jestem nowy w temacie. Szukałem w internecie coś więcej na ten temat ale znalazłem tylko tyle że powinienem mieć w zestawie wtyk na zapalniczke, bezpiecznik a nie mam. z tyłu radioodbiornika wychodzi tylko kabel czarny i czerwony oskórowane przy końcach. Napewno da się to jakoś podłączyć, tyle że nie wiem jak. Proszę o pomoc.
Ps. dowiedziałem się też ze są dwa zestawy tzw full kit w ktorym jest wtyk na zapalniczke i bezpiecznik i inny normalny. Prawdopodobnie kupilem ten drugi, w sklepie powiedziano mi ze bedzie dzialac. Tak czy inaczej prosze o pomoc!
Kolego czerwony to + a czarny to -.
Musisz albo przedłużyć kable i dopiąć do akuulatora, lub zalutować wtyczke do gniazda zapalniczki. Kabel plusowy (czerwony) lutujesz do sprężynki we wtyczce a minusowy (czarny) do bocznej blaszki.Tutaj masz to pokazane
- Piotrek-Bytom
mareczek112,
Tu masz pokazane od 0:35 do 1:00
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Df13bmOcmME[/youtube]
AM ma być. Kanał 19. Zestaw nie jest wysokich lotów, ale coś tam powinno być słychać. Pokrętło SQ maksymalnie na lewo (przed załączeniem automatu). Potem na wolnym kanale kręć w prawo aż do ustania szumu. No i instrukcję przeczytaj Jaką długość ma ta antena ? Stroiłeś ją ?
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=i ... vQ&cad=rja
wiesz w instrukcji niewiele jest napisane... ustawilem radio na czestotliwosc PL tak jak napisali. pokretlo squeltcha na lewo max i scan. czasem sie zatrzymuje ale jest szum. anteny nie stroilem, nieweim jak, tylko ja wystawilem na dach i przykrecilem. ale kanal 19 i am? sproboje. antena ma okolo metra moze troche ponad.
kieruje do skarbnicy wiedzy jaką jest instrukcja obsługi i literatury przed zakupem """"mocniejszej""""antenymareczek112 pisze:Dzieki za pomoc udalo sie podlaczyc, jednak mam problem z ustawieniem nadawania zeby cos odebrac, mam opcje fm lub am niewiem co ustawic i tu i tu nic nie slysze, antene mam premiera na magnes. jesli macie jakies pomysly co zrobic bede wdzieczny. pozdrawiam
