HR 5500 V6
manzinus
HR 5500 V6
Post autor: manzinus »
Witam.
Mam problem z tym radyjkiem w mobilu odcina mi modulacje :( gdy nadaje na SSB i rozkręce się na full z watami to przy mocniejszej tonacji do gruszki zrywa mi nadawanie, wyskakuje na wyświetlaczu SH1 według mnie,może być to spowodowane dostrojeniem anteny,bo strojona jest na podstawe. W instrukcji jest wspomniany ten wątek tylko z innym koumikatem a o SH1 nic nie jest napisane, czy ktoś spotkał sie z takim przypadkiem ? Mogę wspomnieć żę napięcie nie spada, według skali na wyświetlaczu utrzymuje jakoś 14V, przy skręceniu watow do połowy nic nie zrywa.
Franky
Post autor: Franky »
Wysoki SWR poza podstawą to i odcina.Dostroisz antenę na bandzie A i F i będzie po problemie
pozdro Piotrek
Mobil - Realistic TRC 465,FD 1818 by Konektor,Siro T 5000
adam86-20
Post autor: adam86-20 »
Albo ustaw zabezpieczenie SWR na wiekszy poziom. To radio tak ma ze wartosc SWR na SSB szaleje i wyswietla rozne wysokie wartosci. Mozesz tez to zabezpieczenie wylaczyc w menu.
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
mend02a
Post autor: mend02a »
to tylko wina SWR że nie jest dostrojony na odpowiednią częstotliwość ja jak lece w SSB przestrajam antenę zajmuje mi to max minute ;P
CRE 8900 + Densei EC-2002 [tuning KONEKTOR] + President TEXAS
StrażakSzczecin
Post autor: StrażakSzczecin »
E nieee to chyba nie wina swr. Coś z radiem nie tak. Testowaliśmy u kolegi. Ma takiego samego inteka w aucie tylko że wersja v5. U niego swr na ssb nie szaleje. Podłączyliśmy mojego do jego instalacji i takie same szaleństwo na wstęgach w moim inteku jest też w jego samochodzie. Czyli coś z wersjami v6 jest nie tak... swr w mojej instalacji w aucie jest od 1.3 do 1.1. W podstawowej 40 jest ok.
Intek HR-5500, Densei 2002, Sirio Megawatt 4000.
StrażakSzczecin
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
mend02a pisze:to tylko wina SWR że nie jest dostrojony na odpowiednią częstotliwość ja jak lece w SSB przestrajam antenę zajmuje mi to max minute ;P
Możesz rozwinąć?
Młodzi przeczytają i jakieś dziwne wnioski wysnują....
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
konikks
Post autor: konikks »
kol chciał w "loży" coś napisać ale tematy mu się pomyliły...
co to jest "swr na ssb"? to w modulacji ssb swr ma inną wartość niż na np fm?
! HAM I AM !
wyłącz blokadę i po sprawie
rally14
Post autor: rally14 »
Szukam danych do ustawienia czestotliwosci LSB i USB w radiu Intek HR 5500 V6.
Bo podobno orginalnie FM i AM stoi ok w czestotliwosciach,ale LSB i USB juz nie i wychylenie jest znaczace. (Nie chdzi mi o CLARIFIER)
Mozna to zrobic przestawiajac trzy BF cyfry w ukrytym menu radia.
Wersja mojego radia na ktore wlasnie czekam to V6 i nie wiem czy V6 ma seryjnie ten problem,ale V5 w wiekszosci ma.
Moze sie wypowiedziec ktos kto ma V6 ??
Bo jezeli V6 nie ma tego problemu to nie musze nic robic...
Zalaczam filmik na ktorym Pan ma wlasnie ten problem. https://www.youtube.com/watch?v=67TY581 ... ata_player jest dosyc dlugi wiec zapraszam przewinac do 12:29min.
Wiem ze mozna zaryzykowac i uprzednio zapisujac orginalne ustawienia przestawiac numeracje az sie "w skoczy"w czestotliwosci,ale potrzeba kogos doswiadczonego z "drugiej"strony na radiu.
ja nie mam takiej opcji wiec moze wystarczy zapytac jakie to numery...? I je poprostu wprowadzic do radia...??
Nie wiem...
konikks
nie ma jednakowej wartości dla radia. ustawiasz albo na such albo przyrządami.
! HAM I AM !
rally14
Spoko...Rozumiem
Przyzadow nie mam wiec jak zlapie kogos uprzejmego na USB,ktory poswieci mi godzinke minimum...to postaram sie ustawic.
Chyba ze latwiej bedzie zakupic przyzady...
Ps bawil sie juz ktos z tym w tym radiu??? i prosze dac mi znac czy V6 ma ten problem??
Dzieki. Lukasz ;-)
konikks
wydaje mi się że to nie do końca jest problem.
miałem v5 jak i wielu moich znajomych i wydaje mi się że producent ma problem z "powtarzalnością jakościową" swoich produktów. jedno radio działa bez problemów i trzyma częstotliwość a drugie jest odjechane. potwierdziły to testy na 3 radiach wśród znajomych.
jako ciekawostkę powiem że w moim egzemplarzu w końcu padł kwarc. po wymianie w serwisie panom zapomniało się radia skalibrować w zera... zrobiłem to we własnym zakresie na miernikach. ciężko ustawić "na słuch".
! HAM I AM !
rally14
Ps a zastanawialem sie nad CRE8900... ale zalowalem dolozyc kasy...mial bym problem z glowy...
Teraz musze dokupic dodatkowy sprzet zeby to ustawic i wyjdzie mi na to samo tylko ze do DINA nie wsadze... :cry:
Czyli V6 ma ten sam problem???????
konikks
a do serwisu oddać nie możesz? jakiegoś znajomego z miernikiem częstotliwości nie masz? ostatecznie na słuch ustaw.
! HAM I AM !
Wróć do „Intek”
