HR-5500 V6 Ustawienie w "0"
Da się bez komputera ustawić radyjko w "0"? Ze zmianą pasma na 11m już sobie poradziłem
73 dla wszystkich :)
stevie13, ustawiasz podstawową 40-stke, każdy kanał po kolei. Radio powinno zapamiętać.
Pokrętło "Clarifier" i do przodu
Albo sprobuj przestawić w zera i odłączyć zasilanie. W cre to działało ;)
Mobil 1: Audi A4 B7
Cre 8900, Sirio SG-CB1400/President Wyoming
Mobil 2: Ford Transit
President Johnny III/President Virginia
Pomagam w kupnie wszelakiego sprzętu muzycznego.
Oprawa Ślubów i innych uroczystości Kościelnych.
Pozdrawiam, Igor
Pozdrawiam, Igor
Skręciłem podstawową 40stkę w zera i radio to pamięta pomimo odlączenie zasilania. Przydał się programowalny skok clarifiera :]
Przecież jest :) - Wciśnij pokrętło
161OS153 - KO00XA
stevie13, kręciłeś na kroku 10Hz ?
19 kanał tak skręciłem :] Pozostałe z krokiem 1kHz
[edit]
Dzisiaj pierwszy raz to radyjko odpaliłem - wcześniej nie miałem weny twórczej wieszać go na antence 70cm. A odpaliłem je po pomyślnym uruchomieniu anteny MASEN, po bojach opisanych w tym: http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=7&t= ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false; wątku
[edit]
