Intek M-790 Plus - Problem z nadawaniem
Witam serdecznie.
Od nie dawna jestem posiadaczem CB Radia Intek M-790 Plus.
Dodatkowo zakupiłem antenę Wilson 100cm, która została nastrojona.
CB Radio odbiera super (wszystkich słychać), ale... Postanowiłem sprawdzić czy inni dobrze mnie słyszą. Okazało się, że nikt nie odpowiadał na moje pytanie "czy mnie słychać - sprawdzam cb radio".
Doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie winowajcą będzie sam mikrofon.
Postanowiłem go rozebrać ale żadne kabelki nie poodpadały, sam kabel wygląda bardzo dobrze.
Czy to wina mikrofonu ? Jak tak to czy można wymienić sam mikrofon bez gruszki ? Czy muszę kupić całą gruszkę ??
CB Radio - Intek M-790 PLUS + Antena Wilson little will ~100cm
- MarcinC5User
Pytanie pierwsze, antena zestrojona?
Re: Intek M-790 Plus - Problem z nadawaniem
XxxCinuxxX pisze:Pytanie pierwsze, antena zestrojona?
gordoon pisze:Dodatkowo zakupiłem antenę Wilson 100cm, która została nastrojona.
Wtyk mikrofonu sprawdziłeś?
Pozatym takie sprawdzanie "Jak mnie słychać ", nie jest wiarygodne.
Najlepiej sprawdź, o ile to możliwe ze znajomym, kolegą.
Naskrobane z Z3 Compact
- MarcinC5User
Gdzieś mi umklo słowo poprawnie. Najlepiej było by sprawdzić na sztucznym obciążenia z jaka mocą radio nadaje, jeśli 4W a inni cię nie słyszą to może być coś z gruszka (np. Urwany przewód od modulacji)
Miałem kiedyś nowego Inteka M-150 i nie miałem modulacji po wciśnięciu PTT. Winą okazał się załamany przewód przy samej wtyczce, a sam przewód w mikrofonach inteka jest toporny.
Było: Alan 28 + Densei EC-2018, DC 5 [A], Lemm AT1500.
Mobil: Cobra 19 PLUS + President Florida.
Witam wszystkich !
Okazało się, że był słaby sygnał nadawania i dlatego mnie nie było słychać. Ostawiłem antenę po środku na bagażniku i wszystko jest OK ! :)
Teraz mam kolejny problem...
Radio zbiera zakłócenia z silniczka elektrycznych szyb, ustawienia lusterek oraz jak jadę to podczas przyspieszenia słyszę ten specyficzny dźwięk w cb radiu.
Spróbowałem podłączyć cb radio bezpośrednio do AKU ale dalej to samo. Pozostałem przy gnieździe zapalniczki.
Jak ten problem mogę rozwiązać ??
Jeszcze co do anteny.
Bo sygnał nadawania jest ponad połowę. Czyli, jak bym kupił dłuższą antenę np 130-150cm to by sygnał nadawania zwęszył się ??
zmień radio...i nie użeraj się z tym Intekiem , szkoda czasu i nerwów
To moje pierwsze radio... Po używam jakiś czas i kupię nowe. Jakaś propozycja jakie będzie dobre?
Oraz mam pytanie.
Jak na bagażniku mam sygnał nadawania do połowy a na dachu maximum, to jak dam dłuższą antenę np. 150 cm to na bagażniku będzie taki sam maksymalny sygnał jak na dachu?
Oraz mam pytanie.
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
minus podpiąłeś do aku czy wziąłeś z budy?gordoon pisze:Spróbowałem podłączyć cb radio bezpośrednio do AKU ale dalej to samo
Każde radio przed zakupem powinno się podpiąć i sprawdzić czy nie sieje.
ile osób tyle opinii .gordoon pisze: Jakaś propozycja jakie będzie dobre?
Niegordoon pisze:Jak na bagażniku mam sygnał nadawania do połowy a na dachu maximum, to jak dam dłuższą antenę np. 150 cm to na bagażniku będzie taki sam maksymalny sygnał jak na dachu?
Na klapie cewka jest zasłonięta i dlatego masz gorszy sygnał niż na dachu,Dłuższa antena prętowa nic nie zmieni.Jak chcesz antenę na klapie to proponuje zmienić na górno-cewkową.
rokefeler27,
Minus podpinałem do AKU.
To czyli zostawiam antenę na dachu. Mam nadzieje, że jej nie zgubię :D ponieważ mam lekko pochylony dach z tyłu a akurat tam muszę zostawić bo udało się schować kabel pod listwą
Dodam jeszcze że zakłócenia z silniczków szyb zmniejszyły się o 10%. Przyspieszanie dalej słychać ( to pewnie alternator ? )
Widziałem na allegro takie coś http://allegro.pl/filtr-przeciwzaklocen ... 20142.html
Czy warto wydać te 13zł ? Czy jest to G warte ??
Czytałem gdzieś na tym forum post i ktoś napisał, że można przylutować coś tam do obudowy np. alternatora i wycisza, tak samo do każdego silniczka można to zastosować. - MOŻE to pomoże ??
A i co do tych zakłóceń to sprzedawca powiedział, że jemu nie zbierało zakłócenia. Może taki mam samochód ? :D
- rokefeler27
Podepnij minus do budy ,możliwie blisko radia nie do aku. http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;gordoon pisze:Minus podpinałem do AKU.
Każde auto jest inne ,dlatego warto sprawdzać.gordoon pisze:A i co do tych zakłóceń to sprzedawca powiedział, że jemu nie zbierało zakłócenia. Może taki mam samochód ? :D
Nie stosowałem żadnych filtrów ,wiec nie wiem co to warte.
Ok. Jutro podepne i zobaczę czy coś to poprawi
Nic nie pomogło. Dalej to samo
gordoon, zmień radio na takie, które poradzi sobie z zakłóceniami.
