Intek M-120
Witam mam taki problem iz kupilem CB INTEK M-120 PLUS ale cos jest nie tak.
W glosniku wbudoanym zeby cos uslyszec to trzeba dac na maxa i przylozyc ucho.Nie wiem co z tym jest. Bede musial chyba oddac do serwisu bo mam na gwarancji.
Natomiast gdy podlaczylem tam gdzie sie podlancza dodatkowy glosnik do AUX w radiu samochodowym to bylo ok i glosno slychac ale za to nie da sie nadawac bo sie sprzega i trzeszczy. Moze wy mieliscie juz tak ze cos z glosnikiem wbudowanym bylo nie tak jak powinno?? Prosze o pomoc. Zestaw kupilem cb+antena.
byc moze mikrofon? przed godziną naprawialem koledze Uniden'a ktory mial bardzo nieczysty odbiór. Co sie okazało kabel od masy w gruszce byl urwany.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Wlasnie o to chodzi ze odbior mam dobry i czysty tylko cichy bardzo. A nadawac tez idzie to w gruszcze wszystko ok chyba. Moze cos w radiu na koncowce mocy ze nie chce glosno byc.Dawid pisze:byc moze mikrofon? przed godziną naprawialem koledze Uniden'a ktory mial bardzo nieczysty odbiór. Co sie okazało kabel od masy w gruszce byl urwany.
malo sie znam na cb radiach i mam pytanie,dostalem cb intek M-120 plus i przy wlaczeniu wyswietla sie E1 a nie powinno PL??? podczas jazdy tez nie wszyscy mnie slysza ai jak najlepiej ustawic pokretla?a mam instrukcje ale nie po polsku i mozna jakos to zmienic,cos pisalo ze E1 (Hiszpania /francja) dzieki z gory
bartez998 pisze:mam pytanie.mam antene Wilsona dluga i intek M-120 plus i moze ktos mi powiedziec na jaka dlugosc mniej wiecej wyciagnac antene by zasieg byl dobry??jakos nie moge sobie poradzic z ustawieniem raz mam dobrze a raz nie..moze ktos pomoc z gory dziekuje
Nie kombinuj na ślepo tylko podjedź do jakiegoś serwisu i Ci zestroją antenę za pomocą SWR miarki lub analizatora
Zakupiłem ostatnio Inteka M-120 + antene HUSTLER IC-1000.
Założyłem to do mondeo kombi i wszystko było ok. Po 2 dniach przełożyłem cały zestaw do Toyoty Yaris. Po przekładce radio "grało" bardzo cicho. Głos na max i ledwo ledwo słychać cokolwiek. Nawet szumy były ledwo słyszalne. Przełożyłem z powrotem do mondeo i tutaj radio też cichutko zaczęło "grać". Odłączyłem je i zostawiłem na parę godzin. Po kilku godzinach ponownie sprawdziłem radio w mondeo i wszystko wróciło do normy. Następnego dnia spróbowałem jeszcze raz w Yarisce ale radio znów ucichło. Przekładka do mondeo - też cisza. Teraz radio zostawię na noc odłączone i zobaczę czy rano znów ruszy w mondeo.
Co może być przyczyną takiego zachowania się radia ?
