199-a po zmianie auta głuche.
Witam!
Zakupiłem dziś Alan'a 199-a wraz z anteną niestety nie wiem co to za model (pierwsze CB w życiu) na antenie napisane "the original made in italy 145", no ale wracając do tematu.
Podjechałem do faceta który sprzedawał dany zestaw, na miejscu sprawdziłem działało. Zapakowałem do auta i wróciłem do domu, podłączyłem wsio jak trza, wywaliłem antenę na dach, przekręciłem, odpaliło, ustawiłem 19 jak trzeba coś poszumiało, popatrzyłem w instrukcje ustawiłem aby zgubić szumy, radio pozostaje głuche, nic nie ściąga.
Co może być nie halo?
Ustawiane we wszystkich możliwych pozycjach od max w lewo powoli kręcone do max prawo, antena ma 145cm, znajomy mieszkający kawałek ode mnie wrzucił się na 21 kanał i kazał nasłuchiwać u mnie cisza ale mówił, że słyszeli go na stacji CPN 1km dalej niż ma do mnie. Możliwe, że trzeba wystroić antenę do mojego auta? Czy powinno jednak coś zbierać?
powinno być coś słychać. ale jak podłączysz SWR miarkę to zobaczysz czy wszystko ok pod kątem zwarć, braku przejścia bądź innych usterek.
tzn jak w podstawie ?
Jutro będę miał reflektometr więc sprawdzę wsio na spokojnie.
To rozkręć podstawę i zobacz, czy tam jest wszystko ok
Zobaczę jutro, wrócę z pracy podepnę się pod reflektometr swr, jak to pomoże to będzie dobrze, jak nie będę szperał dalej.
Sprawa wygląda następująco, po odłączeniu wtyczki od radia i podłączeniu na "ledwo co wsunięta" radio zbierało, nawet było mnie słychać. Pojechałem kupiłem nową wtyczkę podmieniłem, reflektometr podpiąłem zaczynam strojenie cały czas wywala na koniec skali. Póki co nie docinam anteny bo mówię coś innego będzie i narobię. Poszedłem do sąsiada, miał kilka batów różnych długości na każdym swr ponad 10. Więc zastanawiamy się czy czasem cewka w antenie nie poszła, rozkręcona i działa jak trzeba. Więc przypomniałem sobie o wypowiedzi jednego z kolegów w temacie @AntekPabianice i "włala" urwany kabel antenowy w podstawie. Przylutowałem podpinam SWR, test 1 - 40 i trzyma 1.5 więc chyba książkowo? Wszystko działa, zbieram, słychać itp.
cassiopeia pisze:w podstawie się oderwał kabelek
standardowa przypadłość podstaw. dobrze jest zabezpieczyć trytrytką i klejem na gorąco przed kolejnym wyrwaniemAntekPabianice pisze:rozkręć podstawę i zobacz
