Brać i cieszyć się przyjemnym radiem za nie duże pieniążkijaroce80 pisze:http://allegro.pl/president-valery-i2059420910.html z czeladzi to sam osobiście sobie odbierzesz , brać nie pytać
Radio alan 100 + antena lemm 1500
Witam
Dzisiaj chciałem dostroić antenę z Jaroce80, swr około 3. Może być winne, zamocowanie anteny na rynience. Samochód to poczciwy malec.
Mobil: Sirio Turbo 5000 w dziurce na słupku/ Uniden Pro 520XL' Głośnik zewnętrzny KPO
Gdyby ktoś widział mojego maluszka, wywoływać olsza lub Tomasz Bobrowniki.
Tam nie było przeciwagi antena wisi poza obrysem dachu a swr nie schodzi poniżej 3 . Wg mnie tylko montaż nad dachem może pomóc a najlepiej dziura tylko że wiem że serce by bolało kolegę jak by trzeba wiercić.
Aaa, no to wszystko tłumaczy...jaroce80 pisze:Tam nie było przeciwagi antena wisi poza obrysem dachu a swr nie schodzi poniżej 3 . Wg mnie tylko montaż nad dachem może pomóc a najlepiej dziura tylko że wiem że serce by bolało kolegę jak by trzeba wiercić.
Doradźcie w jaki sposób sprawdzić, czy uchwyt ma masę. Co polecacie zamiast uchwytu rynienkowego. Dziurka na 99% odpada. Może wyda się banalne ale co to jest ta przeciwwaga.
kabelek ,żarówka i zasilanie
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Byłem w garażu, sprawdzałem kabel, wyświetla się cały czas 1, 1 kabelek do śrubt z pasa, drugi do włącznika światła, pokazuje 0.06. Śruba z pasa, uchwyt pokazuje 1. Wnioskuję że jeżeli pokaże taką samą wartość jak pzry włączniku, antena ma masę.
nie wiem jak sprawdzasz? czy podłączasz pod jakiś "plus" a uchwyt a na uchwycie sprawdzasz masę i chcesz uzyskać napięcie 12V na wyświetlaczy? czy mówisz o mojej metodzie? na multimetrze ta funkcja oznaczona jest grotem z prostopadłą kreską. Jak połączysz pewną masę jednym bolce i drugim bolcem do uchwtu to wartość na multimetrze poskoczy do kilku tysięcy :D po czym zgaśnie :) przynajmniej u mnie tak się dzieje :D ta funkcja jest do sprawdzania diod led wiec nie jest to jej prawidłowe działanie i można spalić bezpiecznik w multimetrze wiec rób to krótko :D
Po wstępnych testach w garażu, zamknięty antena położona. Słychać dobrze mobili z piekar, taka rzecz nie miała miejsca wcześniej. Tak więc podejrzewam, że swr powinien spaść.
lemm at1000 lubi dobrą masę,,najlepiej pracuje w dziurce
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
