Alan 42 - niska moc nadawania przy zasilaniu z zapalniczki
Witam
Podłączyłem dzisiaj Alana 42 w moim aucie z anteną Sirio AS-100. Zdziwiła mnie jedna rzecz, po wciśnięciu nośnej radio nadaje z mocą 2.5W - podłączone do zapalniczki.
Auto jest odpalone, akumulator naładowany, ogranicznik mocy w radiu wyłączony. Sprawdzone w dwóch samochodach i z dwoma antenami - ten sam problem.
SWR na AS-100 1.3 natomiast druga antena to Sunker ML-145 z nieznanym SWR.
Na zasilaniu bateryjnym (6xAA) i helikanie wszystko jest ok.
Co może być powodem? Walnięte radio? Adapter?
Szczerze mówiąc to jestem trochę zielony w temacie. Oddałem auto i radio do strojenia i niby ma być gotowe.
Samą moc odczytuję z wyświetlacza na radiu. I jak używam zasilania z zapalniczki pokazuje moc nadawania 2,5W.
Jak używam bateryjnego i anteny helikalnej na wyświetlaczu świeci 4W.
Także moje pytanie czy to jest ok i czy samo radio pracuje na pełnej mocy?
- Besserwisser
Ten model tak ma że nie daje pełnych 4W.
Ponadto modulacja w AM jest taka sobie.
Różnicę mocy najlepiej widać w porównaniu z Alanem 38.
Bierzemy 38-kę z oryginalną anteną helikalną i mocą ustawioną na "HI", przykładamy do anteny niewielką świetlówkę (może być kompaktowa) i wciskamy PTT.
Świetlówka będzie świecić, ale w przypadku Alana 42 - już się to nie uda.
robertcb pisze:Bierzemy 38-kę z oryginalną anteną helikalną i mocą ustawioną na "HI", przykładamy do anteny niewielką świetlówkę (może być kompaktowa) i wciskamy PTT.
Zawsze sprawdzałem moc radia na sztucznym obciążeniu , może dokładniej będzie na świetlówkę ????? Jakiej mocy ma byś świetlówka , jakiej długości ,średnicy a może niema różnicy i zależy tylko która będzie mocniej świecić . Jakby nie było to będzie trzeba kupić światłomierz .
- Besserwisser
Co do świetlówki, to przypomniała mi się fajna historia.
Pojechaliśmy kiedyś z kumplem nad jeziorko z radiami.
Powiesiliśmy antenę od balkonu do drzewa i w nocy koleś wziął 2 świetlówki i wyszedł na trawnik pod antenę. Po załączeniu nadawania obie w rękach mu się zaświeciły. Miny wczasowiczów bezcenne :)
M
M
- Besserwisser
Każda zaświeci, ale najjaśniej świecą takie małe, jak do akwarium.Krecik pisze: Zawsze sprawdzałem moc radia na sztucznym obciążeniu , może dokładniej będzie na świetlówkę ????? Jakiej mocy ma byś świetlówka , jakiej długości ,średnicy a może niema różnicy i zależy tylko która będzie mocniej świecić
Właściwie to świecą one tak samo jasno jak normalnie gdy są podłączone do prądu.
