Witam !
Kupiłem niedawno tego Alanka i mam z nim problem.
Podłączyłem radyjko pod wejście zapalniczkowe i wszystko działa ok. Szum jest taki jak być powinien.
Gdy odpalę silnik radio zaczyna nieprzyjemnie piszczeć. Szukałem powodu w google i podobno są to zakłócenia emitowane przez alternator.
Radio jest podłączone pod zapalniczkę.
Antena magnetyczna umieszczona na środku dachu.
Kabel od anteny przeprowadzony przez tylne prawe drzwi pod siedzeniem pasażera i do radia.
Radio nie było jeszcze strojone ale gdy testowałem to było mnie dobrze słychać i słyszałem dobrze innych.
Radio zamontowane jest w Volvo V40.
Czy po nastrojeniu anteny ten problem zniknie ?
EDIT: Radio sprawdzałem w innym samochodzie i działa bez zakłóceń.
Alan 101 PLUS
Są to zakłócenia emitowane przez samochód. Niekoniecznie przez alternator (przyczyn może być wiele np. przewody wysokiego napięcia)arturo947 pisze:podobno są to zakłócenia emitowane przez alternator.
Stroi się antenę do miejsca montażu na samochodzie, a nie radio.arturo947 pisze:Radio nie było jeszcze strojone
Nie.arturo947 pisze: Czy po nastrojeniu anteny ten problem zniknie ?
Delikatnie mówiąc to radyjko nie jest wysokich lotów. Prawdopodobnie będziesz musiał je zmienić na coś lepszego.
Możesz jeszcze spróbować podłączyć bezpośrednio pod akumulator, ale nie sądzę żeby to coś dało.
Uniden 68 Elite (mody Szpara), Sirio Titanium 1400 + Sirio Omega 27, Albrecht CB-250
- Piotrek-Bytom
