Cisza ...
Porki
Cisza ...
Post autor: Porki »
Witam mam nadzieje że mi pomożecie mam problem z moim Cb TTI 880 + Hustler 100, problem polega na tym radio jest podłączone pod samochodowe radio i włącza się ale na max głośności słychać bardzo cichutko prawie wogóle stało się to po tym jak mechanik robił przy silniku i odłączył akumulator i nawet zresetowanie radia nie pomogło czyżby głośnik padł ???
Marek
Post autor: Marek »
Jak podłączone radio do zasilania :?: Zapalniczka czy aku :?: :?:
Jak do aku to czy jest bezp. założony :?:
Porki pisze:problem polega na tym
Porki pisze:Hustler 100
kup antene-porządną a nie badziew a będzie gites. ;-)
konrad12
Post autor: konrad12 »
Przerwany kabel od anteny, albo hustler już całkiem zardzewiał i zamieszkała w nim rodzina przeróżnych owadów :mrgreen:
Klakier
Post autor: Klakier »
Ja bym stawiał na zerwany przewód we wtyczce od gruszki. rozbierz i sprawdź
Baza: Alan 87 + Sadelta Bravo Plus + Futura 27 5/8
Trabant: Alan 28 + Densei 2020 + Lemm 2001 Turbo
Porki
Post autor: Porki »
Witam was ponownie 1 odpowiedź i 1 pytanie mam do was :
1. To jaką polecacie antene do mojego radyjka ale o dł 1 m nie większą ???
2. A mój problem został zażegnany postanowiłem, się odważyć i okazało się że po rozebraniu radia kabel + do głośnika się oderwał i po zlutowaniu wszystko wróciło do normy :)
Patriko
Post autor: Patriko »
Sirio AS 100
Rafi
Post autor: Rafi »
BudynMan pisze:Sirio AS 100
lub Omega 27 :-)
Wróć do „TTI”
