tti 880 i antena sirio ml 145 coś dziwnego
erni7610
Post autor: erni7610 »
problem dotyczy wyżej wymienionego zestawu dotyczy strojenia swr otóż gdy podłącze miernik swr pod radio i antene wciskam nadawanie i wtedy się zaczyna coś dziwnego ruszając gruszką z wciśniętym klawiszem nadawania swr skacze jak szalony czy to wina gruszki robi jakieś pole magnetyczne nie wiem o co chodzi ?
ramol
Post autor: ramol »
Jeśli radio bez swr-miarki nie robi takich cyrków, to sprawdź przewód od swr-miarki na okoliczność zwarcia.
erni7610
dobra ale miarka jest ok a wskazania swr szaleją gdy ruszam gruszką lewo prawo góra dół
ramol
Post autor: ramol »
Na s-meterze w radiu, bez podłączonej swr-miarki nie ma dziwnych wskazań przy wciśniętym PTT i ruszaniu gruszką? Sprawdź połączenia we wtyczce od gruszki i przewody mikrofonu na ciągłość połączenia.
Bartecki
Post autor: Bartecki »
A czy podczas poruszania mikrofonem swr spada do 1? jak duże wahnięcia są(od do)
Mój montaż
erni7610
około od 2 aż do maks skali zalezy jak ruszam gruszką
ramol
Post autor: ramol »
Nie lutowałeś ostatnio przewodów we wtyczce?
erni7610
a jeszcze zauważylem ze gdy mam włączony radio odtwarzacz i słucham radia i w gruszce włączam nadawanie radio odtwarzacz gubi fale radiowe
[ Dodano: 2012-05-22, 20:40 ]
nie nic we wtyczce nie robiłem rozebrałem tylko ale nie ma wolnych przewodów oberwanych
ramol
Post autor: ramol »
Jak jest podłączone zasilanie?
Bartecki
Sprawdź kabel połączeniowy od reflektometru
Mój montaż
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Co tu debatować , nie raz napisano - mobilowa antena do mobila . W domu półfalówka na dachu w cenie mobilowej anteny i problem ,,dziwnych'' zjawisk ogarnięty. To i tak dziwne , że podczas nadawania nie ma pisku u korespondenta , antena raptem metr od miejsca nadawania niczym nie osłonięta.
erni7610
pod akumulator bezpośrednio miałem wcześniej radio alan też tak podłączone i nic takiego się nie dzialo
ramol
Post autor: ramol »
katapultion pisze:Sprawdź kabel połączeniowy od reflektometru
Już mu to sugerowałem. Twierdzi, że jest OK.
erni7610
tak kabel reflektometru jest ok sprawdziłem
ramol
Post autor: ramol »
Z ciekawości. CB zakłóca radioodtwarzacz, czy w ogóle pada zasilanie w radiu(przygasa)?
Problem jest zarówno na włączonym silniku i na wyłączonym?
Wróć do „TTI”
