TTI 881 nic nie słychać
ble
Post autor: ble »
Witam,
mam takie problem, mianowice około 25miesięcy temu kupiłem radio tti881 + antenę ml145 do tej pory było wszystko ok aż do wczoraj, (w piątek było jeszcze ok) jadę włączam antena na klapę i cisza, pytam jak mnie słychać cisza, mówie no może nikomu się odpowiadać nie chce - wyjadę na trasę wtedy popytam, jadę i dalej nic. Sprawdzam połączenie antena - radio oraz gruszka - radio wszystko wygląda ok. Gdy naciskam spust gruszki na wyświetlaczu jest informacja o tym że nadaję. Oddał bym na gwarancję ale że zakupiłem pod koniec czerwca 2010r to już gwarancji nie ma :/ aha czasem cos słychać jak ktoś nadaję ale musi być bardzo blisko. Na trasie 400km dosłownie 3 razy kogoś słyszałem ;)
Ma ktoś jakieś pomysły co i jak sprawdzić? Dodam że na razie nie mam drugiego radia żeby sprawdzic czy nadaje i odbiera.
tti 881+ sirio ml 145
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Sprawdź swr. Po mojemu, to wina przewodu / wtyku antenowego... Gdzieś pewnie gorąca żyła się oderwała. Sprawdzałeś przejścia multimetrem?
nowy 77
Post autor: nowy 77 »
Pewnie ktoś przestawił ostatni przełącznik na "LOCAL" a ma być na DX . Potencjometr RF GAIN daj maksymalnie w prawo jeśli to nie pomoże to podpięcie radia pod inną antenę rozjaśni sprawę .
KiMCIO
Post autor: KiMCIO »
Rozkręć mikrofon i przylutuj urwany kabelek, a stanie się cud i radio, a właściwie radyjko ożyje.
Pomagam w zakupach w Chinach.
Gwarantuje dobre ceny :-) Dla Kolorowych specjalne oferty!
krzysiekpian
Post autor: krzysiekpian »
KiMCIO pisze:Rozkręć mikrofon i przylutuj urwany kabelek, a stanie się cud i radio, a właściwie radyjko ożyje.
nawet jeśli na wyświetlaczu jest info że nadaje??
Baza: obecnie przebudowa.
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
Możesz nadawać i nie mieć modulacji - idzie sama nośna.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
KiMCIO
krzysiekpian pisze:
Tak. Miałem titaja, brat nadal ma - lutowałem mu już ze dwa razy.
Ferbus
A mi się wydaje że to nie mic... Dla pewności jeszcze zapytam... Szumy są? Czy kompletną ciszę masz w radiu?
Eazy
Post autor: Eazy »
krzysiekpian pisze:
Kabel TX i kabel audio to dwie odzielne żyły. Można postawić nośną ale przy uszkodzonym kablu audio nie będzie modulacji. Tak samo można zewrzeć w gnieździe w radio TX do masy - też zapali się dioda od nadawania i postawi się nośną bez podpiętego mikrofonu.
KiMCIO
Eazy, nie opisałem tego tak mądrze, ale oto mi właśnie chodziło :-)
No nie wierzą mi, a pisałem, że miałem/mam titiaja :-) ta oryginalna gruszka, a właściwie jej kabel jest tragiczny i łamie się. Są przypadki, że przełamuje się w środku, wtedy tylko wymiana całego kabla ratuje sytuacje, ale nie ma tragedii, bo nowy kabel to koszt kilkunastu PLN.
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
Post autor: ROMAN06 »
ble pisze:/ aha czasem cos słychać jak ktoś nadaję ale musi być bardzo blisko. Na trasie 400km dosłownie 3 razy kogoś słyszałem ;)
To na pewno nie mikrofon bo skoro odbiór jest ale lichy to szukaj problemu w antenie i lepiej nie baw się PTTką [spustem mikrofonu] zanim nie sprawdzisz czy SWR jest w normie bo będzie apokalipsa. :lol:
Ferbus
ROMAN06 pisze:
Też tak uważam, ale każdy twardo że mikrofon... A tak po za tym, to kolega ble chyba olał temat i nie raczy dokładnie opisać co i jak...
ble
Post autor: ble »
Dziękuję za tak dużo odpowiedzi
Ferbus pisze:Sprawdź swr. Po mojemu, to wina przewodu / wtyku antenowego... Gdzieś pewnie gorąca żyła się oderwała. Sprawdzałeś przejścia multimetrem?
Duże prawdopodobieństwo, ponieważ podłączyłem jakąs małą antenkę noname to odbiór i słyszalność występowała gdzie przy moim ml145 już nie.
nowy 77 pisze:Pewnie ktoś przestawił ostatni przełącznik na "LOCAL" a ma być na DX . Potencjometr RF GAIN daj maksymalnie w prawo jeśli to nie pomoże to podpięcie radia pod inną antenę rozjaśni sprawę .
DX cały czas. Rf gain również na max.
Ferbus pisze:A mi się wydaje że to nie mic... Dla pewności jeszcze zapytam... Szumy są? Czy kompletną ciszę masz w radiu?
cisza, czasem trzy razy na wiele kilometrów coś usłyszę.
Wybaczcie że długo nie odpisywałem ale ostatnio mam nawał pracy i mało czasu :)
[ Dodano: 2012-07-26, 13:43 ]
Podłączyłem antene do innego radia i okazało się że to chyba wina anteny bo objawy podobne jak u mnie tzn: albo cisza albo szumy
Bartecki
Post autor: Bartecki »
Wymiana kabla to 15 zł i10min roboty :-) jak będziesz rozbierał podstawę to pamiętaj żeby sobie jakoś zaznaczyć bo musi być skręcona tak samo jak przed rozebraniem, inaczej będziesz miał problem z swr
Mój montaż
Ferbus
Ha! Mówiłem że antena :-D sprawdź to co napisałem wcześniej...
Wróć do „TTI”
