TTI 881 nic nie słychać
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
Post autor: ROMAN06 »
ble, Nie próbuj nadawać na tej antenie do puki jej nie naprawisz i nie sprawdzisz SWRu bo będzie jeszcze większy problem.
ble
Post autor: ble »
Dziękuję za porady :)
czyli mam rozkręcić podstawę anteny i wymienić cały przewód?
a może tylko coś z wtyczką jest nie tak? http://img849.imageshack.us/img849/2306/p1070026s.jpg
tti 881+ sirio ml 145
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Jeśli masz, to weź Multimetr do ręki i sprawdź przejścia z bolca wtyczki na boleć na podstawie i z gwintu na gwint. Sprawdź swr, to będzie też więcej wiadomych.
Bartecki
Post autor: Bartecki »
Daj nowy kabel i nowy wtyk, do tego dobrze uszczelnij otwór którym wchodzi kabel i będziesz miał spokój
Mój montaż
kajoj
Post autor: kajoj »
Najlepszy test podł radio do sprawnej anteny,,,i będziesz wiedział czy wina anteny czy radia,podjedz do znajomego i sprawa jasna będzie,jak radio będzie ok to wina leży po stronie anteny
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
Ferbus
Kolega już to zrobił, z jakaś inną antena było ok... A jego antena + inne radio = klops...
Ja na 99% obstawiam że gorąca żyła oderwała się w podstawie lub we wtyku.
kajoj
Post autor: kajoj »
bez wahania antena na stół,,,multimetr do ręki i do dzieła
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
ble
Post autor: ble »
Dziękuję za odpowiedzi,
rozkręciłem podstawę anteny i zauważyłem że środkowy przewód jest dziwnie ułożony i styka "masy"
Bartecki
to masz przyczynę,jeśli nie jest oderwany od bolca to go ładnie odizoluj i będzie git.
przypominam jeszcze raz o poprawnym złożeniu podstawy(blaszka z oplotem na okrągłą nakrętkę w podstawie) ;-)
Mój montaż
ble
Post autor: ble »
Zaraz odlutuje i przylutuje jak ma być i postaram się jeszcze dziś dać znać czy pomogło :D
kajoj
Post autor: kajoj »
wina gorącej żyły ,więc będzie ok,,,,spr potem dla pewności swr i dokładnie kabel multimetrem jeszcze
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Wróć do „TTI”
