Padła wkładka od TTI 880
KubaLu
Post autor: KubaLu »
Nie chodzi o jakość ale o linki ;-) bo tylko miniaturki działają ;-)
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
kiko
Znak/ranga: kiko
Post autor: kiko »
Pełny rozmiar
http://images70.fotosik.pl/581/cb8dd199d54ad32d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images66.fotosik.pl/581/4f5ca76d32182cb6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kiko
Znak/ranga: kiko
Post autor: kiko »
nowy 77
Post autor: nowy 77 »
Kolego czytam Twoje posty i dziwię się, co się tak uparłeś na tą gruszkę i jeszcze robisz porównania z gruszką z innego modelu . To nie tutaj jest usterka, a we wtyku mikrofonu stawiam na odlutowany kabel z pinu NR1 inne kable też pewnie ledwo się trzymają . Pozdrawiam
kargo007
Znak/ranga: 161CBF054
Post autor: kargo007 »
Popieram kolegę nowy77, jak miałem TTI (bardzo krótko) to była przypadłość że kable we wtyku były słabo polutowane i ogólnie były kiepskiej jakośći
Mobil 1: Peugeot 807 - Uniden PC78LTW (Tuning KONEKTOR) + K-PO NM452 + K-PO CS905 + Sirio Turbo 3000
Mobil 2: (był)Ford Escort - President Johnny I + SP-S INOX + Sirio ML-145
Mobil 3: Toyota Yaris - Albrecht AE6890 + Pirat 62cm 2017
kiko
Znak/ranga: kiko
Re: Padła wkładka od TTI 880
Post autor: kiko »
nowy 77 pisze: co się tak uparłeś na tą gruszkę i jeszcze robisz porównania z gruszką z innego modelu
uparłem się bo chcę by działała, co do modelu to jest gruszka z tti tylko mniejsza i dlatego wrzuciłem fotki. Co do lutów itd dajcie spokój, są sprawdzone, są przylutowane, jest obwód zamknięty sprawdzany miernikiem więc z takimi komentami to dajcie sobie spokój.
KubaLu
kiko, tu masz schemat radia oraz mikrofonu (lewy dolny róg). Tak jak Bess pisał jest zasilanie na wkładce, więc powinna działać. Jeżeli nie działa i wkładka i przyciski, a przejście na wszystkich żyłach jest to masz coś pomieszane w gruszce. Sprawdź wg. schematu - masz ponumerowane piny - powinieneś dać radę, nie jest skomplikowany.
https://www.dropbox.com/s/yelr0b35pinth ... 5.jpg?dl=0
tos102
Post autor: tos102 »
tez miałem problem z tym mikiem tzn.urywały sie przewody to sprawdzałem miernikiem na gniezdzie naciskajac przyciski i wiedziałem gdzie nie ma przejscia(u mnie rezystor ma 27k),raz to oberwał sie oplot ekranu-masy.Teraz kabel przyłapałem opaska do dzwini zmiany biegu i problemy sie skonczyły. :roll:
161CBF156
Post autor: 161CBF156 »
kiko pisze:
Sprawdź kable we wtyczce. Powinno być tak:
środkowy pin - 6 - fioletowy / brązowy
dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kolejności 54321
5 - masa lub ekran
4 - żółty
3 - czerwony
2 - biały
1 - niebieski
lub opis fabryczny:
1 - niebieski
2 - biały
3 - czerwony
4 - żółty
5 - ekran (masa)
Tutaj link do schematu wtyczki:
http://www.cb-shack.co.uk/images/TTI.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
CB: At-6666
161CBF156
nowy 77
Ja napiszę jeszcze raz bo dopiero teraz zobaczyłem ,że mikrofonie jednak ktoś tam już grzebał i nie jestem pewien na 100 % , za kiepska jakość zdjęcia ,że czerwone przewody na dole są zamienione miejscami .
161CBF156
Tutaj masz widok płytki w mikrofonie TTI 880:
http://obrazki.elektroda.pl/4637651100_1390247145.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu temat w innym forum, w którym znalazłem powyższy:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2734863.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CB: At-6666
161CBF156
kiko
Znak/ranga: kiko
Post autor: kiko »
@KubaLu
Schemat mam sprawdzałem i polutowane dobrze są tam gdzie mają być.
Co do rezystora to u mnie jest 56K
nowy 77 pisze:Ja napiszę jeszcze raz bo dopiero teraz zobaczyłem ,że mikrofonie jednak ktoś tam już grzebał i nie jestem pewien na 100 % , za kiepska jakość zdjęcia ,że czerwone przewody na dole są zamienione miejscami .
Przewody nie są zamienione miejscami tu masz schemat.
Schematy całego 880 też mam TCB-880 serivice manual_050818.pdf
Wróć do „TTI”
