TTI TCB-660
TTI TCB-660
..... Czy używa ktoś owe radyjko ??
Funkcje TCB-660
* Wyciszanie szumów - SQUELCH
* MULTISTANDARD - (możliwość pracy w krajach europy)
* SCAN – skanowanie kanałów
* Szybki przełącznik na kanał "ratunkowy" 9 oraz 19
* Przełącznik AM/FM
* Funkcja LCR (ostatnio używany kanał)
* Głośnik - wbudowany od spodu radia
* Mikrofon zawiera przyciski zmiany kanałów UP i DOWN, oraz blokady przycisków LOCK
* Regulacja intensywności podświetlenia panela czołowego
* kolor czarny lub srebrny
Parametry techniczne CB TTI TCB-660 :
* Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.99125 MHz
* Tolerancja częstotliwości 0,002%
* Ilość kanałów: 40 AM /40 FM
* Modulacja: AM, FM
* Moc nadajnika: 4 W
* Napięcie zasilania:13,2 V DC
* Wymiary: 140x186x37 mm
* Waga 970g
z tego co inni opisują to sq ustawiony na 16 musi być żeby ustały szumy heh nadawanie jest lepsze niż u poprzedników, poświetlenie mniej dotkliwe, za tą cene chwalą je.
* Przełącznik AM/FM
* Modulacja: AM, FM
* Waga 970g
Cena też mnie zaskoczyła, ale z opiń Kwietnia wynika że to to samo co 770. Dobrze że 880 zrobili porządnie :)
Dodatkowo Fotkę radio wrzucam :)
To tylko Opinia Kwietnia.atrix55 pisze:bo pierdoły piszesz
wiec nie pisz głupot skoro to nie twoje zdanie
fredi
Ostatnio zmieniony 2007-12-15, 20:27 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie koniec , wiadomo co i jak .
To opinia MAZURA i nie kazdy musi się z nia zgadzac.
Mazur , jezu sam nie kumasz co piszesz .Pomyśl.
Co do radia to myśle, że za tą cene to dobre radio. Ja mam podlączone do niego antenke Sirio Ml i działa przyzwoicie. Proste w obsłudze choć podświetlenie troche męczące, głośnik wyraźny. Dla początkującego tak jak ja jest dobrym wyborem.
Poprawiłem błędy, Grand
Ostatnio zmieniony 2008-01-26, 11:43 przez Marek, łącznie zmieniany 3 razy.
