Radyjko TTI 880 + antena president
Witam
Niedawno zakupiłem zestaw radyjko TTI 880 wraz z anteną president new alaska (wszystko orginalnie zakupione w sklepie) i mam pytanko odnośnie tego zestawu, mianowicie kabel z anteny ma 4 metry długosci i czy konieczne jest skracanie kabla a potem bawienie sie ze strojeniem
Re: Radyjko TTI 880 + antena president
Cze Roman.Roman pisze:Witam
Nic nie skracaj. Najwyżej skontroluj (zmierz) SWR. Jeśli będzie do 1,5 to po prostu ciesz się radiem. Gadaj, słuchaj i co najważniejsze nie blokuj #19. Jeśli będzie powyżej 2,5 to dostrój antenę: skróć lub wydłuż w zależności od wskazań reflektometru. Szczegółów szukaj na forum. Jak nie znajdziesz to pytaj.
jest temacik w spraie umieszczenia prawidłowego anteny , jeszcze ciepłu .
Antenę na szybko odpowiem umieścić najlepiej na środku dachu . POCZUJESZ różnicę . Umieszczenie anteny ma duże znaczenie .
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
http://www.formaniak.aaf.pl/
Roman tu masz link do temaciku o który pytasz viewtopic.php?p=8636#8636
kgb14 - uprzedziłeś mnie!kgb14 pisze:Roman tu masz link do temaciku o który pytasz viewtopic.php?p=8636#8636
kolego Roman, przede wszystkim antena NEW ALASKA nie lubi żadnych "substytutów" typu uchwyt,magnes itp.
z tej anteny będziesz tak naprawdę zadowolony dopiero gdy ją zamontujesz w dziurce
Nawet może dojść do tego,że na uchwycie lub magnesie możesz nie byc w stanie dobrze jej dostroić (wysoki SWR) a po włożeniu w dziurkę spokojnie uzyskasz SWR 1.1-1.3
- Gwiazdor_1992
Kolego jest jedna, podstawowa zasada: Najlepszym montażem anteny jest usytuowanie jej na dachu auta (najlepiej środek dachu, chociaż spotkałem się z opinią, że na rogu dachu też jest dobrze). Jak dasz antenkę na środek dachu będziesz słyszał dobrze tych z tyłu, jak i tych z przodu. Szerokości.Roman pisze:mam jeszcze jedno pytanko żeby lepiej słyszeć innych pomykających przed moim mobilem będzie zamontowanie anteny z przodu do maski silnika teraz mam na klapie bagażnika wydaje mi się że słyszę lepiej tych z tyłu
VW Lupo 1.0 ALL
President Herbert I & Sirio ML
- Gwiazdor_1992
Hmmmm, not o moim zdaniem nic nie polepszy ci montaż na klapie z przodu. Musisz się z tym już pogodzić, ewentualnie wrzucić antenę na magnes, na dach. A po której stronie masz antene?? Prawej czy lewej??Roman pisze:kolego Gwiazdor 1992 zgadzam sie z Tobą ale ja mam antene na uchwycie sf 40 i na tym uchwycie mogę mogę tylko na klapie lub na masce miłego dnia
VW Lupo 1.0 ALL
- Gwiazdor_1992
zamontuj i zestrój antenę, doprowadź kabel do miejsca w którym będziesz miał radio. resztę obetnij.Roman pisze:Witam
Antenę staraj się zamontować w centralnej części dachu, co pozwoli na najbardziej optymalne promieniowanie.
hmmm... dziwne, bo ja zdecydowanie lepiej słyszę tych przede mną, zwłąszcza użytkowników aut ciężarowych z antenami na lusterkach i przed kontenerami.Roman pisze:mam jeszcze jedno pytanko żeby lepiej słyszeć innych pomykających przed moim mobilem będzie zamontowanie anteny z przodu do maski silnika teraz mam na klapie bagażnika wydaje mi się że słyszę lepiej tych z tyłu
mimo wszystko centralnie umiejscowiona antena powinna dać najlepsze efekty.
forum jest tak ustawione. róznica kolorów służy odróżnieniu jednego postu od drugiego...zenobek pisze:Losowo się zmienia:?:
Muszę zwrócić uwagę!
A może poprzednik zmienił, a ja kontynuowałem.
