Nie wiem, nie sprawdzałem.arekko pisze:tarnus, to jak to jaki jest koszt tej plytki CTCSS?
Nowy Anytone AT5555N
Re: Nowy Anytone AT5555N
daj znać, jak będziesz miał info. Chłopaki testują przemiennik na 10m w KPN'e, to by się przydało.
OK.arekko pisze:daj znać, jak będziesz miał info. Chłopaki testują przemiennik na 10m w KPN'e, to by się przydało.
- MarcinC5User
Jak to nie ma nic wspolnego? W "Kapciu" jak krecisz clariferem to tez chwilowo przerywa odbior
W AT-6666/5555N jest to inaczej rozwiązane niż w DX-5000. Masz pokrętło clarifier, które wpływa tylko i wyłącznie na odbiór. Kręcąc nim nic nie wycisza, natomiast jak zaczniesz zmieniać częstotliwość w trybie VFO (np. tak jak w Lincolnie czy RCI 2950) to będzie wyciszać jak w DX-5000.
W każdym bądź razie jest prosty patent na no-mute we wszystkich tych radiach, opis do AT-6666 zamieszczał tarnus swego czasu.
Witam na forum; od jakiegoś czasu interesuję się AT6666, AT5555N oraz HR5500; do dziś nie podjąłem decyzji - każde ma jakieś zalety i wady. Jeśli chodzi o przełączenie pasm to znalazłem taką informację "The radio is default setting on 28.000-29.700Mhz, to remove a jumper will expand the radio to 25.615-30.105Mhz" za http://www.aliexpress.com/store/product ... 62345.html" onclick="window.open(this.href);return false; popartą filmikiem na na YT (ale już nie znajdę linku).
Cena AT 5555N mogłaby być niższa lub dołożone CTCSS/kabel do programowania (jak na aliekspresie czy nevadaradio)
Znalazłem filmik dotyczący rzeczonej zworki (rozblokowanie 11m): https://www.youtube.com/watch?v=As160rAsZaQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj jest informacja na temat plytki CTCSS do AT-6666 i jak dobrze rozumiem do AT-5555N.
http://simonthewizard.com/2015/01/09/an ... ith-ctcss/" onclick="window.open(this.href);return false;
I sama płytka:
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgerae ... :8745.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I sama płytka:
AT5555N mają być u nas jutro w magazynie.
Czekam na recenzje...
Recenzję chętnie przeczytam.
Jeszcze chętniej zobaczę możliwość zakupu radia w wersji "kolekcjonerskiej".
I jak koledzy ma ktoś już jakieś doświadczenia z tym radiem, jak się sprawuje? Bo powiem szczerze bardzo zaciekawił mnie ten model
161OS140
Jest podłączony u nas na bazie od kilku dni.
Generalnie to jest to AT-6666 z niewielkimi zmianami:
- znacznie lepszy głośnik wewnętrzny
- wygodniejsza obsługa (duże pokrętła, duży wyświetlacz, więcej funkcji z menu wyciągniętych na przyciski)
- przy dostrajaniu nie jest wyciszany odbiornik
- jedna końcówka mocy mniej - mniej mocy
Nie dopatrzyłem się różnicy w samej modulacji czy w odbiorze (na głośniku zewnętrznym).
