Wszystko jest w opisie:Krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
http://konektor5000.pl/index.php?p1277, ... -30-105mhz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak naprawdę, to chodzi Ci o 5 kilo, czy 50?kubaopp pisze:w jakim radiu cb skok występuje co 5kilo ? ?
kubaopp pisze:Czy w tym radiu można ustawić skok częstotliwości co 50 kilo ?
A o to ma wspólnego z AT-6666?kubaopp pisze:w jakim radiu cb skok występuje co 5kilo ? ?
Skok o dokładnie 5 khz można ustawic na pokrętle Multichannel w Kenwood TS-590SG , i będziesz miał idealnie co pięć khz skok co każdy klik pokrętła. W Anytone sie nie da co pięć kilokubaopp pisze:no dokładnie 5kilo rozpędziłem się w pierwszym poście
Nie tylko góra , dół też jest mocno przycięty .skaczacy pisze:Dysponuje ktoś może schematem do tego radia? Jeżeli go gdzieś przeoczyłem to przepraszam. Potrzebuje odblokować wysokie tony - które są w nim przycięte
