.......... to się podziel informacjami, a nie zgrywasz bohatera za krzakaCaps pisze:60?! Ja mam inne informacje co do temperatury, która jest dużo wyższa.
AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkownikó
Caps pisze:to między bajeczki.
rozumiem że to do mnie?
jednym okiem coś tam na SB widziałem i było że 60st przy 10W po 10min.
czym tu się podniecać?
jest moc to i się grzeje.
każde radio KF ( nie qrp ) ma radiatory, które się grzeją.
są naklejki i ostrzeżenia żeby łap nie pchać i nie zakrywać wentylacji.
jak jesteś równie niepohamowany w mowie jak w piśmie to sobie ustaw funkcje TOT i będzie po sprawie
wzmacniacze też się grzeją i jakoś z tego nikt dramatu nie robi.
857d
Re: AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkow
Dzięki.Rafi pisze:Sahim, przy max. mocy wyjściowej.
Przy normalnym użytkowaniu, plastyki na pewno się nie stopią
Rafi, jeśli ciężko się cofnąć w SB to masz:
"Po 10 minutach ciągłego nadawania w FM z maksymalną mocą temperatura radiatora zmierzona wyniosła 95stC. Możliwe że przy dłuższym nadawania poszło by do 100st albo nieco wyżej jednak test zakończyłem gdyż zaczął się gotować i śmierdzieć zasilacz 15A. Temperatura mierzona była w miejscu radiatora gdzie po drugiej stronie w środku radia są tranzystory. Cały czas na obudowie radiatora leżała polietylenowa zakrętka z butelki PET która wśród plastików ma dość niską temperaturę topnienia i nic się jej nie stało.
Funkcja TOT w tym czasie wyłączała mi 4 razy nadawanie."
kedar1, 10 minut nadawania i funkcja TOT 4 razy się wyłączała. Więc nie jest po sprawie
Caps, cięzko było napisać kilka postów wyżej
Funkcja - TIME OUT TIMER - służy do automatycznego wyłączenia nadawania po ustawionym czasie, nie po uzyskaniu danej temperatury... Nie wiem czy piszesz takie rzeczy celowo czy z niewiedzy?Caps pisze:10 minut nadawania i funkcja TOT 4 razy się wyłączała. Więc nie jest po sprawie
TOT możesz sobie wyłączyć lub ustawić inną wartość czasową.
Tarnus napisał na SB:kedar1 pisze:Caps pisze:to między bajeczki.
"Zmierzona temperatura radiatora po 10-15minutowym nonstop wciśniętym PTT około 95stC."
"Podczas cyklu pracy 50% czyli np. minuta PTT, minuta słuchania nie więcej niż 60stC. Można tak całą dobę."
"Yosan CB100 który ma 4W po 10 minutach ciągłego PTT ma 60stC. Przy tej temperaturze też już się oparzysz."
Pomierzone. Nie ma co się spierać dalej na ten temat
Xander
Jestem obcy i nic co obce nie jest mi obce.
"W przeciwieństwie do krasnoluda Modo sierżant Colon znał znaczenie słowa \"ironia\". Uważał, że to owoc podobny do aronii."
Kto nawija ciągiem przez 10-15 min? Troszkę takie czepianie sie na wyrost, żeby sie poparzyć trzeba by za radiator łapać, a pozatym dopuszczona moc to 4w...i tyle wystarcza w zupełności
Nie mogę się powstrzymać i muszę to skomentować . Radio ma pełny zakres pasma 10m , tam można je rozkręcić ponad ustawowe 4 W cebe. Być może nie nadaje się 10 min nonstop , ale jak jest propa i stację wpadają to przerwy masz krótkie , bo się wywołuje . Zawsze można wykorzystać pełną moc w FM , aby podczas propagacji pobawić się na szwajcarskich przemiennikach , w końcu radio ma szift przemiennikowy i nawet CTCS-y . Co wtedy ?? Będę wąchał farbę z radiatora, albo nie daj Boże usmażonej końcówki mocy ? Takie temperatury - o ile rzeczywiście występują - to istotny problem wskazujący , że ,,amatorskość'' tego radia można między bajki włożyć.Wojtek KR pisze:Kto nawija ciągiem przez 10-15 min? Troszkę takie czepianie sie na wyrost, żeby sie poparzyć trzeba by za radiator łapać, a pozatym dopuszczona moc to 4w...i tyle wystarcza w zupełności
Tak masz rację w całej ciągłości....tylko że ty byś wykorzystywał " potencjał" radia a 95% no 90% kupi radio by było ich na "19" lepiej słychać ba i to bez dopałki i poza CB go nie użyje
- Deiksowiec
Mam kumpla z bazy obok, co potrafi rzuć szmatę przez te 10 minut bez przerwy spokojnieWojtek KR pisze:Kto nawija ciągiem przez 10-15 min?
Po to ma zatrzask w Sadelcie
Po odpowiedziach na mojej skrzynce PW na mój poprzedni post , proszę administrację forum o usunięcie mojego postu jak i wszystkich postów w temacie o tym radiu .
Niech administracja nie usuwa rzeczonego postu, gdyż wiele wnosi on do dyskusji. A ci co piszą na PW niech lepiej przedstawią swoje argumenty publicznie.januwojt pisze:Po odpowiedziach na mojej skrzynce PW na mój poprzedni post , proszę administrację forum o usunięcie mojego postu jak i wszystkich postów w temacie o tym radiu .
Na razie nic nie będziemy usuwać, bo nie ma takiej potrzeby. No chyba że kolega januwojt, będzie bardzo nalegał. Jego słowa, także jego wola.
A tyle się mówi o mobingu ,januwojt pisze:Po odpowiedziach na mojej skrzynce PW na mój poprzedni post , proszę administrację forum o usunięcie mojego postu jak i wszystkich postów w temacie o tym radiu .
