Cześć !!
Koledzy czy do AT-6666 ver 2 jest inne oprogramowanie jak do ver 1?
Właśnie próbowałem pobrać zawartość radia i zgłasza mi błąd.
Czy ktoś dysponuje gotowym wsadem do ver 2 - ma leniwca a to troszkę klikania :)
Oprogramowanie do AT-6666 ver.2
161OS153 - KO00XA
Oprogramowanie znalazłem :)
Jak by ktoś szukał to jest tutaj: http://www.radioscanner.ru/files/anytone/file17878/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozostaje jeszcze kwestia gotowej konfiguracji - ktoś się podzieli :)
161OS153 - KO00XA
- Krzysiek-Norwegia
- Znak/ranga: 20OS129/ SP1OS
Cześć, co nowego wnosi ver.2 73.
Baza. Icom 7600- Delta Loop 3 el.i Sigma Montova Turbo + ACOM 1010
Mobil YAESU FT-891 . megawatt 4000
20.OS.129 / SP1OS
20.OS.129 / SP1OS
Cześć !!
W standardzie V2 masz wyłączone MUTE przy zmianie kanałów na SSB (nie trzeba nic modyfikować) oraz DTMF.
Po za tym żadnych innych zmian nie ma.
Pozdrowienia od OS153 :)
161OS153 - KO00XA
- Krzysiek-Norwegia
Re: Oprogramowanie do AT-6666 ver.2
Dzięki, i do następnych łączności 73.BIBI pisze:Cześć !!
20.OS.129 / SP1OS
20.OS.129 / SP1OS
