Wzmacniacz Midland 747 - ciekawostka...
- BigMonster
Z nudow otworzylem moj wzmacniacz Midland 747.
Moze mi ktos wytlumaczyc czemu na plycie glownej pisze "RM Italy KL 203" ?????
Re: Wzmacniacz Midland 747 - ciekawostka...
To sa dokładnie te same wzmaki , w miarę udana konstrukcja więc brandują swoim logiem dwie firmy . Kosmetyczna różnica tylko w radiatorze i cenie , Midland się więcej ceni .
- BigMonster
No kurde musi byc jakas roznica. Jak probowalem dodac wzmacniacz do mojej ostatniej instalacji to KL 203 nie wyrabial bo mialem za duzo mocy w PEP (podkrecona modulacja) i sie zatykal. A ten midland 747 dzialal bez problemu...
Moze plyta ta sama ale cos pomodyfikowali. Mial by ktos zdjecia kiszek KL 203?
- Besserwisser
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/KL203/KL_203_V6__SP3SWJ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
God listens to Slayer
- BigMonster
Wygooglowalem ta stronke zanim walnalem nowy topic. Ale mimo wszystko doswiadczenie organoleptyczne mi pokazalo ze sie zachowuja troche inaczej. I nie bylem sam tylko caly zjazd CB ludzi sie w tedy glowil nad tym wzmacniaczem w moim aucie...Besserwisser pisze:http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/KL203/KL_203_V6__SP3SWJ.htm
Niech ktos wrzuci fotke kiszek KL 203 dla potomnych.
- Besserwisser
A schemat nie starcza?
- BigMonster
Schemat schematem ale sa rozne "Ver" tego ukladu, poza tym plyta jest z jednej fabryki ale moze przed zapakowaniem kazdy producent dorzucil cos od siebie albo uzyl komponentow innej marki. Ze zdjecia tez przeciez sie nic nie wypatrzy tylko chcialem dla pokazania tej zbierznosci.
Najfajniej gdyby ktos z dostepem do obu urzadzen, rozlegla wiedza w temacie ktorej sie nie boi pokazywac i zaawansowanym sprzetem pomiarowym, znizyl sie do poziomu zwyklych smiertelnikow i pomierzyl czy trzymaja takie same parametry.
Ja Ci na przyklad moge powiedziec ze karta graficzna nVidia geForce GT 720 jest na tej samej plycie ale robiona przez przynajmniej 4ech roznych producentow, i wszystkie te wersje sie bardzo roznia osiagami i mozliwosciami podkrecania.
januwojt pisze: ...
Rozkminiaj , tu KL-203 .
A nie jest to tak, że zapłaciłem więcej, to więcej słyszę?
- BigMonster
Plyta ta sama, schemat na pewno identyczny. Ale sa roznice w komponentach. Inne kolorki i oznaczenia, pewnie wartosci takie same/zblizone ale innej produkcji.
Inaczej wlutowane wlaczniki/dioda sygnalizacyjna, inna wartosc tej pastylki na srodku, czarna/biala kostka przy kablu zasilania itd.
Tylko jestem ciekawy czy calosc juz polutowana wyjedza z tej samej fabryki, czy obaj producenci dostaja plyte i wrzucaj na nia po swojemu przed wsadzeniem do obudowy...
Tak czy inaczej sie nie spodziewalem ze to praktycznie to samo tyle ze z malymi roznicami kosmetycznymi.
- BigMonster
Dla zainteresowanych dorzuce mala wymiane maili z Midlandem.
Inviato: mercoledì 1 aprile 2015 20:47
A: Simona Lanzoni
Oggetto: Midland 747 amplifier
Hi guys.
One quick question. I have opened my Midland 747 RF amplifier and noticed it have "RM Italy KL 203" on the main board. Which is a different product from another company? Could you please explain why is that?
Regards
I odpowiedz:
Dear customer
Tanks for choosing our product.
I confirm that main board Is right.
RM is main board supplier that have his own product with the same circuit.
Best regards
Tlumaczenie:
"...Potwierdzam ze plyta glowna mowi prawde. RM jest dostawca plyty glownej i posiada wlasny produkt z tym samym ukladem."
Zapytalem ich jeszcze czy chodzi tylko o to ze plyta jest ta sama czy caly uklad ale nie dostalem jeszcze odpowiedzi. Ciezko powiedziec jak to rozumiec, czy Midland cos lutuje samemu czy tylko dodaje swoje opakowanie...
A: Simona Lanzoni
Hi guys.
Regards
I odpowiedz:
Dear customer
Best regards
Tlumaczenie:
- BigMonster
Wlasnie dostalem odpowiedz, jesli mod moglby scalic moje posty.
Zapytalem jeszcze czy chodzi o sama plyte czy caly uklad:
Thank you for your fast reply.
Just one more thing I need clarifying. Is it just the board or the whole cirquit including components and both products are iddnticall.
Sorry to be a bother but I'm a big enthusiast of cb radio (and your products).
Regards
I odpowiedz:
Sorry but I can’t know how RM made his own products.
But if main board is the same I think that components too are the same.
Regards
Czyli: "... nie wiem jak RM robi swoje podukty ale zakladam ze jesli plyta jest taka sama to caly uklad jest rowniez taki sam."
Wychodzi na to ze to dwa identyczne wzmacniacze...
Regards
I odpowiedz:
Regards
witam szukam własnie nie dużego Wzmacniacza , najlepiej żeby moc doprowadzona mogła by być powyżej 10W w ssb .
Znajomy za wielkiej wody napisał mi że do wzmacniacza RM KL200P doprowadza ze swojego radia (HR2510) aż 28 W w SSB , gdzie w specyfikacji wzmaka napisane jest 2-10W możliwie żeby to działało ?? i nie uszkodziło wzmaka ? tym samym otrzymuje 130W ??
ML145 +DNT Strato FM
- Deiksowiec
KL 200P sobie odpuść, psuje modulację w SSB niezależnie ile w niego pakujesz.
Do 203, 203P można spokojnie do ładować do 15W w SSB i jest ok, więcej nie sprawdzałem.
