Czy filtr ferrytowy można założyć na kabel od anteny?
Pytanie tylko dla uzupełnienia swojej wiedzy ;)
Znany filtr, który niweluje niektóre zakłócenia z auta widziałem dzisiaj u jednego klienta na kablu antenowym. Zapytałem się, czy nie pomylił przewodów ;) ale odparł, że jeden ma na zasilaniu a drugi na antenie a jak zapytałem co to mu daje to ruszył ramionami. Wiemy, że niektóre zakłócenia z auta lecą po antenie. Czy taki filtr ma sens?
Moim zdaniem raczej nie bo takie filtry powinniśmy zakładać przed medium a nie za no ale chcę dowiedzieć się, co wy o tym sądzicie?
Oczywiście, że możesz założyć ferryta na kabel antenowy - sam wtedy sprawdzisz, czy jest jakaś różnica.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Re: Czy filtr ferrytowy można założyć na kabel od anteny?
Nie mam zakłóceń ;)
Pytam się mądrych ludzi bo ja się nie znam i nie wiem jaki to może mieć wpływ (pozytywny bądź negatywny).
Ja testowałem i niestety nie zauważyłem różnicy. ;(
Wysłane z iPhone przez Tapatalk
161OS153 - KO00XA
djmarco pisze:Nie mam zakłóceń ;)
żadnego wpływu nie przyniesie załozenie tylko jednego ferrytu i to przy wejsciu do radia
"Tylko jednego"? Czyli większą ilość już tak? Ja osobiście nie stosuje tego ma zasilaniu ale wiem od użytkowników, że ten ferryt założony pojedynczo na zasilanie coś tam niby wycina. Pisze "niby" bo ja podchodzę sceptycznie do tego tematu a po za tym jakoś nie miałem okazji tego przetestować bo jedyne zakłócenia jakie mam to od ładowarki gdzie problemem jest ona sam wiec wymiana jej załatwi sprawę.
A jak to u was jest z tymi ferrytami? Stosujecie je?
djmarco pisze:Wiemy, że niektóre zakłócenia z auta lecą po antenie. Czy taki filtr ma sens?
Zadaj sobie pytanie czy przypadkiem nie przechodzą przez ekran po kablu skoro sieje w całym aucie i są to częstotliwości chyba nie z pasma 11 m - mówię chyba bo zgaduję, że wykraczją poza to pasmo.
Jeśli już to ferryty zaraz przy antenie na kablu - ale to bardziej przypomina grę w lotto na chybił-trafił.
- Besserwisser
Jak najbardziej. Od kilkunastu do kilkudziesięciu zaraz przy antenie.djmarco pisze:A jak to u was jest z tymi ferrytami? Stosujecie je?
M
Bess ale serio czy sarkaźmik malutki bo zbaraniałem
Zapewne to "malutki sarkaźmik". Przetestowałem na koncentryku i różnicy nie widzę. Na CB jakieś tam zakłócenia zabiera ale większość i tak zostaje.
Może i wcz deko zdławi ale jak pierun Panie rypnie to poleci aż do źródła zasilania.djmarco pisze:Zapewne to "malutki sarkaźmik". Przetestowałem na koncentryku i różnicy nie widzę. Na CB jakieś tam zakłócenia zabiera ale większość i tak zostaje.
To już lepiej nawinąć na rurce kilka kółek z fidera.
- Besserwisser
Serio. Tak się robi. Ja zakładam 20-30 sztuk albo robie choke balun, zależy czy mam akurat pierścionki pod ręką.olo_r pisze:Bess ale serio czy sarkaźmik malutki bo zbaraniałem
Tego się nie robi żeby mniej zakłóceń wchodziło od strony anteny. Na to pomaga usunięcie źródła zakłóceń.djmarco pisze:Na CB jakieś tam zakłócenia zabiera ale większość i tak zostaje.
M
Ostatnio zmieniony 2014-07-29, 18:57 przez Besserwisser, łącznie zmieniany 1 raz.
Z ferrytem na zasilaniu czy bez to i tak od pioruna nie ma rady
nie no wiadomo, pioruny masz raz od święta a piardy non-stop. A słowa Bessa
Bezcenne o źródle zakłóceń
