jaki głośnik zewnętrzny wybrać
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Re: jaki głośnik zewnętrzny wybrać
Post autor: Ferbus »
W mono nie ma znaczenia, to się zgadza. Jestem elektrykiem i zawsze i wszędzie czarny to Minus (masa), z białym paskiem to Plus. Man ten głośnik i nawet do głowy mi nie przyszło żeby w nim było inaczej...
Gryps z Xperii
adasq
Post autor: adasq »
Ale jak moze nie byc roznicy przy podlaczeniu glosnika? jesli podlacze odwrotnie to membrana w glosniku bedzie sie wychylala nie w ta strone. To w koncu z biala kreska to masa czy plus?
PS. ostatnio dorabialem wtyk do cb radia,i wzialem go z rozdzielacza.A w nim czarny z kreska to byla masa a czarny to plus
Ferbus
Czyli, że Motorola postanowiła "złamać" standard i kabel z paskiem to masa? ... Ślicznie ;-) nie chcę rozbierać obudowy głośnika ( nawet nie wiem jak dokładnie), ale kurcze dziwna sprawa. Kajdan podpowiesz coś? A jak jest w innych głośnikach???
Gryps z Xperii
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
adasq pisze:Ale jak moze nie byc roznicy przy podlaczeniu glosnika? jesli podlacze odwrotnie to membrana w glosniku bedzie sie wychylala nie w ta strone. To w koncu z biala kreska to masa czy plus?
Tak by było w głośniku wysterowanym prądem stałym :hopla:
P.S. Przepraszam ale dawno się tak nie ubawiłem.
Umowny + i - przy głośniku służy tylko, aby ustawić zgodność fazową kanałów (w przypadku stereo i więcej), a mówiąc prosto aby w danej jednostce czasu (rzędu mikro-sekund) membrana była odpowiednio wychylona względem drugiej.
Dla ciekawostki polecam poszukać gdzieś w necie pliku zgranego ze starej kasety zakładów Kasprzaka, którą dołączali do magnetofonów (ja miałem przy wieży - i gdzieś taką kasetę powinienem jeszcze mieć), tam jeden z testów był do sprawdzania zgodności fazowej.
W przypadku mono nie ma to żadnego znaczenia.
SP9PP
kajdan
Znak/ranga: 161CBF122
Post autor: kajdan »
Ferbus pisze:Czyli, że Motorola postanowiła "złamać" standard i kabel z paskiem to masa? ... Ślicznie ;-) nie chcę rozbierać obudowy głośnika ( nawet nie wiem jak dokładnie), ale kurcze dziwna sprawa. Kajdan podpowiesz coś? A jak jest w innych głośnikach???
Gryps z Xperii
Rozbierałem głośnik i z paskiem to masa. Obudowa jest na zaciski. Z każdej strony są dwa zaciski. Siedzi to dość mocno i na początku trochę się bałem podważać żeby plastik nie popękał, ale jest on tak elastyczny że naprawdę trzeba byłoby się postarać żeby coś zepsuć.
161CBF122
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Post autor: Waldziuu »
Witam głośnik polecam Albrecht CB 12 mały głośniczek a odbiór o o wiele lepszy niż standardowy w Yosanie 2204
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
BeBek pisze:
Oczywiście 110% racji , gdyż głośnik dostaje prąd przemienny o zmiennej częstotliwości i amplitudzie . Membrana względem swego jałowego położenia jest popychana w przód jak i ,,wciągana'' do wewnątrz. W przpadku dwócj i więcej głośników trzeba zadbać o fazowość gdyż przeciwsobnie pracujące membrany będą się wyciszać w zakresie pewnych częstotliwości (zwłaszcza tonów niskich) . Dlatego w przypadku wzmacniaczy subwooferów mamy potencjometr regulacji fazy .
samson09
Post autor: samson09 »
Podepnę sie do tematu. Jaki jest namnjieszy głośnik zew cb i gdzie mogę kupić?
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
samson09 pisze:Podepnę sie do tematu. Jaki jest namnjieszy głośnik zew cb i gdzie mogę kupić?
Najpierw zastanów się czy warto kupić taki najmniejszy głośnik. Podpowiem Ci: nie warto.
samson09
ważne żeby był najmniejszy z możliwych. Resztę przeżyje :)
Nie mam miejsca na montaz dużego głośnika a yosan turbo pójdzie w kieszeń 2 din pod radio więc pewnie bedzie przygłuszony.
xomer
Post autor: xomer »
To właściwie każdy głośnik pod mini jacka powinien pasować, kwestia znalezienia interesującego Cię rozmiaru. Osobiście odradzam zakup małego głośniczka z tego powodu, że odsłuch z niego może być męczący (zazwyczaj są one wysokotonowe i głowa Cię będzie boleć przy dłuższym słuchaniu).
jak nie masz gdzie zainstalować dużego głośnika zewnętrznego to podepnij głośniki z zestawu samochodowego (np te na podszybiu) zamiast do radia samochodowego to do CB
samson09
bo rozimiem ze majac cb w kieszeni 2 din pod radiem to raczej z wbudowanego głośniczka średno będzie słychać?
może być różnie
Lagunasnk16
Post autor: Lagunasnk16 »
samson09 pisze:bo rozimiem ze majac cb w kieszeni 2 din pod radiem to raczej z wbudowanego głośniczka średno będzie słychać?
Umocuj radio w kieszeni, pojeździj chwile, jak komfort odsłuchu nie będzie Cię zadowalał, wtedy dokup głośnik zewnętrzny.
Wróć do „Sprzęt peryferyjny - czyli cała reszta do CB”
